1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Са схему с размерами можно? Нарисуйте пожалуйста.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если он таккже "щелит", то почему его используют? Он более сложен в изготовлении, нежели простая чашка. И Норвежская рубка предполагает именно такой формы узел, а не простую чашку. Вы что то не договариваете... И про "правильность", чтобы не конопатить потом вопрос не раскрыт. Один туман...
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нет там ничего сложного..Еще проще рубить чем в чашку только чуть дольше..Почему используют? Я же объяснил..Видят что у заказчика денег много а а срубах не разбирается значит сразу понимают что этому товарищу просто ну жизненно необходимо кело из сухостоя с короедами, кедровая сосна которая гниет быстрее чем обычная и намного ее хуже ..Если не совсем все запущено и хоть маленько имеет соображение и хочет дом из сосны тогда хоть бы на канадку его уговорить. Вот почему и кто её использует..Это как малиновый пиджак на рынке купить за 500 р и сразу его продать за 10 тысяч такому сказав что ты же очень крутой и все это должны обязанности видеть из далека..А как же у такого крутого и богатого человека будет сруб и не будет затесов на нем на углах?
    Про лафет и норвежскую рубку не имею ввиду так как это уже совсем другая история..Там в простую чашку не срубишь
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проще объяснить. На торце бруса или бревна рисуем прямоугольник (проекцию шипа). Впиливаемся бензопилой в торец бруса или бревна глубиной погружения не менее предполагаемой усадки столба. Можно немного с запасом. Впиливаемся по границам шипа, не выводя рез наружу, на боковые грани бруса. Так сказать, выпиливаем шип в торце. Шип желательно делать немного конусный - расширяющий к основанию. Это нужно для того, чтобы после усыхания столба шип не начал хлябать в пазу. И садился как-бы внатяг.
    Соответственно, под этот шип выпиливается или выдалбливается паз в точке установки.
    Перед установкой столба надо немного подрезать отбортовку шипа, чтобы его наживить в паз.
  5. 807838
    807838
    Вот именно, а применительно к ИЖС этот термин не употребляют со времён отмены крепостного права. Автор видать решил приукрасить название книги, а по тексту и запутался, то усадьба, то сельский дом.
  6. малинка90
    малинка90
    малинка90
    Доброе утро! Собрали б/у сухой десятилетний с остатками покрытия масловоском сруб. Собирали на мох, он пока не подвит, свисает (кукушкин лен). Стоит сейчас без полов и без крыши, верхний венец по периметру покрыт рубероидом. Возможности сейчас сделать крышу нет, везде пишут, что можно без проблем оставить до весны/лета в таком виде. Подтвердите пожалуйста, а то что- то стремненько, боюсь за дерево очень. Есть много бруса и металлопрофиль, не лучше ли с небольшим уклоном все- ж таки соорудить временную крышу? Или мартышкин труд? Помогите пожалуйста, сегодня решить надо. И насчет подвивки мха? Благодарю.
  7. 807838
    807838
    Если нет возможности сделать постоянную крышу, то зачем тратить деньги на временную? Чтобы уменьшить возможности на постоянную?
  8. малинка90
    малинка90
    малинка90
    Чтобы дерево сохранить, волнуюсь, чтобы от дождей не испортилось. Это бесплатно. Зять сам все делает. Вот и спрашиваю, излишне столько труда на это тратить, или оставить как есть.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сруб из бревна естественной влажности может хоть год стоять без крыши и ему ничего не будет. Ну может посинеть потемнеть но все это не критично и влияет только на красоту. Сухой сруб без крыши ни должен стоять вообще нисколько. Его даже при перевозке надо накрыть от дождя. Сухое бревно в себя воду наберёт как губка и последствия для сруба могут быть необратимые..Старые дома стоят годами ничего с ними не происходит..Но как только начинает где то протекать крыша в этом месте сруб за год гниёт в труху..Так и здесь
  10. малинка90
    малинка90
    малинка90
    Вот это даааа. Спасибо! Я сейчас не на стройке, позвонила рано утром, чтобы не накрывали этой временной крышей, они уже начали. Так что все хорошо, только бы дождь балки эти не намочил, пока затаскивают. Подскажите пожалуйста, может какие нюансы есть с этой крышей, рубероид он проложит, свесы сколько сделать? Уклон какой? Он брус -балки собирается чуть- ли не сплошняком положить, боится снеговой нагрузки, может пореже можно? Брус сухой, двадцатка. Боюсь, как бы сваи такой вес не выдержали. Крепить скорее ничего не будет, это не крыша временная, а настил от дождя, если чем тяжелым, типа кирпичей сверху навалить, не улетит металл сверху?
  11. 807838
    807838
    Улетит при первом порыве ветра, 15м/сек вполне хватит, а может и меньше.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @малинка90, кровельные саморезы стоят недорого
  13. малинка90
    малинка90
    малинка90
    Сделаем, большое спасибо всем откликнувшимся.
  14. малинка90
    малинка90
    малинка90
    Еще очень торцы замазать хочется, но сегодня только 1 день без дождя, учитывая, что на самом бревне покрытие масловоском все же осталось, ведь есть опасность влагу запереть? Как определить просохший торец или нет? Накрывает крышу рубероидом, свесы будут минимальные. Очень вам благодарна за ответы.
  15. 807838
    807838
    Свесы будут минимальны... Почему? Что мешает сделать метр?
