1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
    807838
    Какая цена может и такие мастера?
    Бывает и за дорого плохо делают, но вот чтобы за дешево хорошо, такого не бывает.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    По такому принципу можно делать самому себе что нибудь на умея..С кривыми руками сам себе сделал как попало, сказал что плевать мне и так пойдёт,тем более что никто этого не увидит. Это понять ещё можно. А когда за ваши деньги вам же лепят как попало и делают кривые проемы, при этом они смеясь между собой говорят он дурак ему и так пойдёт...То это никуда не годится.
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Согласен, только слово "мастер" тут уже лишнее будет.
  4. 807838
    807838
    Предложите свое название. Как то же их то же надо называть.
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я ж писал:
  6. 807838
    807838
    В строительстве сейчас сильно развилась схема когда нет работников, а все самозанятые подрядчики. Один находит работу и у него есть куча однокасковых подрядчиков. И все в этой цепочке взаимодействуют по расценкам. Поэтому строительство самый серый рынок в стране.
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Друзья, помогите советом, пожалуйста.
    Дом из клееного бруса, изнутри выходит электрический провод на террасу. Электрик говорит, что отверстие будет заливать герметиком. Но я переживаю, что со временем брус будет усыхать и появится щель.
    Чем обычно уплотняют технические отверстия в брусовых домах?
  8. 807838
    807838
    Появиться щель, будет вентиляция. В чем проблема то?
  9. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Проблема в том, что может дуть из того места, где образуется щель, а это - потери тепла в доме.
    Для вентиляции у нас есть приточные клапаны на окнах. :)
  10. 807838
    807838
    А чем щель в том месте будет отличаться от щели в клапане?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @I-pis, если появится щель - снова замажете герметиком. Там дел на 5 минут с перекурами.
  12. 807838
    807838
    Думаю что не появиться, герметик эластичный, сжимается-растягивается. Я если и появиться то ничего страшного.
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Клапан можно закрыть в любой момент, а щель - нет.
    Но тут ещё один вопрос образовался: электрик ошибочно поставил розетку, просверлил брус, пришлось снимать. Чем заделать дырку диаметром примерно 1,5 см?
  14. 807838
    807838
    Деревянный дом это решето, у вас тысячи щелей в доме, одной больше, одной меньше.
    Можно соответствующей коронкой вырезать, можно нагель или черенок подобрать/подогнать.
  15. I-pis
    I-pis
    I-pis
    И просто так воткнуть? Или тоже на герметик?
