1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. После сильных боковых дождей начинает протекать стена в бревенчатом доме ручной рубки с восточной и южной стороны. Внутри дом законопачен. Снаружи покрашен. Щели заделаны герметиком. Между венцов снаружи ничего не делали (ни конопатили). Вижу пока 2 варианта: герметиком снаружи пройти между бревен или вент фасад делать или навесы с 2 сторон. Что посоветуете?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Герметик воду пропускает, выходит?
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Я вообще не понял, как рубленая стена может пропустить воду ? То есть "чашки".
    Если "чаша" верхняя, что редко сейчас, то значит её до краев залило водой ? ...Ого.
    Ну, если нижняя, то попадание воды исключено, ежели только там не щель в ладонь и поливали из шланга горизонтально.
    Короче, непонятно всё.
  4. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    На фотографии стена которая протекает больше всех. И то протекает именно левая часть этой стены. там где всего 1 окно. Протекает после сильных дождей боковых с сильным ветром (2-3 дня). Происходит такое 1-2 раза в год. Намокает таким образом, что джут не выдерживает местами и становится как губка и всю воду черз себя начинает пропускать внутрь. Рублено чашой вниз у меня.
  5. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Герметика нет у меня. Герметиком только щели в самом бревне заделал. А между бревнами лежит джут. Внутри законопатили, а снаружи нет.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @glyuck, в крупно сфотографируйте место, где протекает, так не видно ничего
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Возможно и затекает за наличник на окне. А там джут намокает и дальше
    Ну и снаружи нужно швы проконопатить и герметиком заделать
  8. 807838
    807838
    Собственно, а какие еще могут быть советы? Если только перед герметиком поставить шнур.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Запамятовал. Простите
  10. 807838
    807838
    Я всё жду когда появиться пена с влагостойкими свойствами.
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    В рекламе про джут пишут так: "если сильно законопатить то волокна с течением времени склеиваются и не пропускают воду".
    Я в этом убедился сам, когда выпиливал проём под окно в законопаченном брусе- вода на проходит.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    .Он в себя тянет воду и гниёт в труху...Как гидроизоляцию тогда его используйте. На фундамент под сруб положите...
    Киньте склеившийся джут на землю под угол сруба..И весной посмотрите что с ним будет после того как он всю зиму не будет впитывать влагу.
  13. 807838
    807838
    Ну Вы же взрослый человек, будьте хоть немного критичны. Джут со временем не склеивается, это наверно образное выражение подразумевающее что со временем он теряет эластичность. Но не это главное. Чтобы не впитывать воду он должен приобретать свойства совершенно иного материала, но тогда это должно быть признано чудом природы, то есть из растения превратиться в нефтехимический продукт.
    Джут содержит лигнин и поэтому является "родственником" дерева и соответственно имеет определенные его свойства. Джут как впитывает воду, так и отдает её. Но это не значит что на него можно лить воду без последствий.
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Добрый день, уважаемые консультанты и форумчане!
    Есть вопрос. Строится стенка из бруса 150х150, заводится под имеющуюся крышу.
    Подскажите, пожалуйста, как фиксируют/крепят последний брус стены с балкой перекрытия, под которую он заводится ? Да и в целом, как быть там, где нагель вбить уже негде размахнуться ? Фото прилагаю.
    Спасибо !
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Объясните поподробнее - что за стена, какая балка, как она врезана в стены и что за помещение.
