1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а вагонку в комнате ?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    её наоборот лучше покрыть чем нибудь.
    Что бы влагу не впитывала.
  3. 807838
    807838
    С обоих сторон и с торцов?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Если она уже приколочена, то с обоих сторон не получится.
    А так, да. Лучше с обоих сторон. И торцы.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я как раз вчера закрыл окна и дверь...до этого открыто было...ехать открывать не охота до пятницы... за 2 дня ничего не будет (есть приток и ВЕ) или прям щас ехать и срочно открывать ?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    естественно за 2 дня ничего не будет.
    даже за 3:)
    но на зиму откройте для сквозняков
  7. ra093
    ra093
    ra093
    Господа, вопрос такой: дом из проф бруса, всегда под отоплением, мансарда.
    На мансарде все стандартно: утепеление 200 между стропил, потом обрешетка и еще 50 утепление, потом пароизоляция. Хочу потолок отделать вагонкой, но вертикально ее поставить, как раз удобно на обрешетку крепить (она горизонтально).
    Нужен вент зазор или нет? Если крепежом дырявить ПИ - критично? вроде бы дырявить - есть плохо, но опять же, смотрю на стыки ПИ и стен, проклеенные скотчем дельта, там же все равно он не закрывает фаску на брусе, в итоге не все герметично. Но прошлой зимой/весной подтеков нигде не видел.
    Да и если не дырявитьб ПИ крепежом, то как вагонку крепить?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ra093, у меня через обрешетку сделано.
    На обрешетке наклеена лента (в месте примыкания к ПИ) из вспененного полиэтилена, аналог кнауф что-тотам банд.
  9. ra093
    ra093
    ra093
    Без зазора, вагонка прямо на обрешетку и на ПИ? Т. е. сверху на ПИ в месте где она касается обрешетки наклеена лента и крепеж идет в ленту, правильно я понимаю?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ra093,
    зазор есть
    ищите брусок 30х40, 30х50, можно даже 20х40
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А у вас все бруски перекрёстного слоя утепления все в четких линиях? И нет зон, где требуется дополнительная подоснова? В наклонных зонах, например.
  12. 807838
    807838
    То же подумал, неужели обрешётка идеально ровная... С зазором в любом случае лучше...и теплее.
  13. ra093
    ra093
    ra093
    Плоскость еще не мерял, скорее всего выравнивать как-то надо будет. но мансарда получилась низенькая, поэтому борюсь за каждый см. Тогда возьму брусок 20х40, чтобы зазор был 20мм, плюс вагонка 12-14мм, терпимо еще по высоте. Вот еще момент, обрешетка у меня для утепеления через 900 или 1000мм - многоват пролет для вагонки, если она будет вертикально крепиться?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Многовато для вагонки. Поэтому вам доктор прописал направляющие стойки перекрёстно с меньшим шагом и горизонтально вагонку уже крепить. ;)
  15. ra093
    ra093
    ra093
    Вот не хочу горизонтально :no: Вертикально бы - оно увеличивает высоту визуально, да и не нравится - на брусе куча горизонтальных швов, еще тут будет так же. Нет вариантов крепеж вертикально сделать? Может какие-то тонкие металлические (от гкл?) направляющие в 2 слоя, чтобы снова вернуться в горизонтальное положение и сделать минимальный зазор заодно?
