1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если дом не ПМЖ, а сезонной эксплуатации с наездами зимой, то при нагревании зимой помещений на пароизоляции может образоваться влага. Ну и если есть зазор, образованный рейками, влага без ущерба для деревях испарится при нагреве помещения. Это один как-бы плюс, и то в домах сезонной эксплуатации. Второй плюс - меньше крепежа повредит пароизоляцию. Например, если быть перфекционистом, то можно уплотнить места прохода крепежа через пароизоляцию какой-нибудь уплотнительной лентой. А крепёж покрытия пола уже по идее не должен доставать до пароизоляции из-за дистанции реек.
    В нашем же случае эти "рейки" применяются для уменьшения шага опор для чистового покрытия пола и выведения для него ровного основания.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Помню, воняла подложка под ламинат года три, если не больше. А может и сам ламинат. Потом запах исчез.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    300 лет как есть узел что используют водоканалы, расширяющийся жгут из гидрорезины не путать с бентонитом и безусадочная смесь. Самый ходовой запрос среди наших продаж
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Так ответа ведь на этот вопрос не было. :)
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это не пенопласт, а полиуретан, он жёсткий,как сосна. У меня такие висят на гвоздях, и не пищат. Вашему монтажнику пора на курсы современных материалов пойти
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я вам ответил на вопрос. Других вариантов нет. Но, вероятно, мой ответ не понравился:)]
  8. 807838
    807838
    @I-pis, следите за логикой
    Сперва Вы пишите
    А потом Вы же пишите
    То есть сперва Вы утверждаете, что так делать можно, а потом спрашиваете, а можно ли так делать? Поэтому никто Вам и не будет отвечать, раз Вы так пишите.
  9. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А что здесь непонятного? Мы подумали об определённом варианте и решили уточнить у тех, кто имеет (возможно) подобный опыт.
    Однако никакой реакции на НАШ вариант не последовало. То есть, ответить, почему можно или нельзя утеплить шелтером, никто не смог. Потому и решила переспросить ИМЕННО про ЭТОТ вариант, а не вообще "чем утеплять".
    Если я неудачно сформулировала свой вопрос, извините.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не только можно, но и нужно. Пенить, или утеплять жёстким утеплителем нельзя. При усадке утеплитель должен сжиматься. Поэтому шелтер нельзя набивать плотно.
  11. 807838
    807838
    Так пена то же сжимается...
  12. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Пена сжимается, но очень тяжело, особенно в корочке.
    Напеньте просто на полу колбаску из пены, а потом сожмите. Не факт, что удастся.
    И над окосячкой не хватит веса вышестоящих конструкций, чтобы сжать её.
  13. 807838
    807838
    Я не говорю что она сжимается идеально, но сжимается. Сейчас появились марки пены со свойствами Flex, по всей видимости они сжимаются больше.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это эластичная пена, может сжиматься и разжиматься, не меняя характеристик. Однако, всему есть предел, и на 10 мм никакая пена не сожмётся,если только не надавить на неё плитой перекрытия. В нашем случае, венец надавит на пену, пена на окосячку, окосячка на окно, и привет стеклопакету. На форуме были случаи.
    Тем же, кто свято верует, что ничего не произойдёт,флаг в руки. На себе можно испытывать любые идеи
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а как окосячка давит на пену? окосячка вершинник он опирается на боковины. При давлении сверху все давление передается на боковины и идет вниз
