1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так тогда и зазор не нужен сверху получается? Подгоняй плотно без зазора сверху и пусть все давление от верхнего бревна так же вниз уйдёт через боковины :)] Раз так это хорошо с пеной работает.
  2. 807838
    807838
    С пеной работает, но на малое сжатие. Понятно что если будет усадка на несколько сантиметров, то пена противопоказана, а если на несколько миллиметров, то почему бы и нет. Спор тут не имеет особого смысла.
    Но я уже писал, что неоднократно видел установку пластиковых пакетов в дома из квадратного обычного бруса вообще без обсады.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В том срубе у кого пена над обсадой априори не может быть малого сжатия. Потому что если кроят, то делают это на всем..Значит и руб такой, 'то усадка в нем будет огромной..Пока все треугольные щели в пазах не задавит на пример.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    боковины от давления встанут дугой
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И думать нечего..Не бревно зависнет и щели полезут в пазу под бревном над окном а брус выгнет дугой..Два бруса и прям коромыслом..А если два окна на стене то и все четыре бруса. И окно пополам..Если из дюймовки делать то вполне вероятно так и будет..Из бруса максимум что задавит дверь или окно так что будет плохо открываться..И по пазам полезут щели так как сруб зависнет на обсаде..Пену вдавит на пару см и все..А дальше там будет все тоже самое как если бы не было зазора вообще. И никакое напряжение там никуда не уходит.
  6. 807838
    807838
    Раньше паклю набивали, а она ведь через пару сантиметров то же становиться весьма жесткой.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бывало такое, что и зависало на пакле. Если переусердствовать. ;)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но если удачно подогнать, то сжатой пакле нет альтернативы.
  9. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Друзья, у меня ещё один вопрос: чем закрываются щели на потолке между стенами (брус) и потолочной вагонкой, если там не прямой, а тупой угол? Обычный плинтус, как я понимаю, не подойдёт, он рассчитан на прямые углы. Щели небольшие, примерно 1 - 1,5 см.
  10. 807838
    807838
    А зачем такие щели большие оставили?
  11. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Дом садиться будет. Возможно, из этих соображений. Но такие щели не везде, только в некоторых местах. В основном не больше 0,7 см. Но закрывать нужно ведь всё.
  12. 807838
    807838
    Дом будет садиться, а вагонка здесь причем? И зачем закрывать, вы что под лупой их разглядывать? Никому не нужны ваши 0.7см, на расстоянии их не видно.
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Если у Вас есть конструктивный ответ на мой вопрос, то мне было бы интересно его услышать.)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нащельником, шириной 30 мм. Прибиваете его на потолок, спустив вплотную к стене
  15. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @vlad50ru, спасибо! Я вот как раз по ширине не могла определиться.
