1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Определить насколько сядет сруб нереально, он может сесть на 5 см а может и на 10, если руки из одного места то вызывать каждый раз не хотят что б подпилили просвет. Делают сразу с запасом потом закрывают наличником. Это проще чем живя в доме контролировать процесс - подошла усадка подпилил. Все живут исходя из принципа что в доме ничего делать не надо и это основная ошибка.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Иногда и запас не помогает)
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а что за хрень на трубе где планки должны быть и вака? Слабо понимаю как так могло сесть там по фото см 20
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дом под временной кровлей простоял 1 год, затем, еще один год под ЦПЧ. Включили отопление и ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/357458/page-41
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос кто делал кровлю, усадка большая тут понятно но нет понимания кто делал узел и почему нет Вака? Конечно ее тоже бы оторвало с такой усадкой и тут вопрос к рубке почему так осел
    перечитал темку: что и требовалось доказать. Вопросы все сняты они только к ТС. И в итоге видим Фразу зачем я взял деревянный дом. Про это и писал разруха в голове заказчиков. А так можно пройтись темку и выделить тезисы - мне б побыстрее промедление не хочу, я тут хотел одно в итоге другое, у меня тут столб но я о нем не подумал и проблема... и т. д. Эволюция убирает из дерева лишних
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Самая обычная усадка. Ничего сверхъестественного.
    Даже при идеальной рубке. Каждое бревно при высыхании уменьшается примерно на 1см. При начальном диаметре 26-30.
    Вот и считайте, на два этажа примерно 24-26 венцов. Вот и усадка в 20см легко.
    Вака нет потому что на трубе есть расшивка, и потому что вака все равно бы оторвало.
    PS сейчас я вообще на срубах к трубам планки вака не ставлю. Делаю каркас независимо от трубы под расшивку, с отливами. И пусть ползет вниз по трубе. Гораздо проще раз в году поменять герметик на отливах каркаса, чем первые три года каждый раз примыкание переделывать целиком.
    Фото нет. Но ничего сложного.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    блин главное фото нет) как делать то?
    То что усадка понятно поэтому и делаю пока без труб потом буду делать проходку хотя понимаю что усадка основная это когда дашь отопление начнется. На доме где живу счас делали металл короб вокруг шиделя и все равно за все время раза три его поправляли тут почему нет короба? заказчик не понимал что сядет все равно?
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Для меня - самый простой и надежный способ - "колпак-телескоп"- сделал и забыл - пофиг вообще на любые подвижки и герметики - хоть усаживается сруб, хоть обратно растет:)]
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Я поставил вот такой
    Тоже пофиг на усадку - дом садится, она будет съезжать
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Для круглой металлической трубы пойдёт. А вот для квадратной кирпичной не видал ничего подобного.
  11. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по пирогу потолка.
    дом в 1 этаж, чердак холодный
    снизу вверх:
    Вагонка
    рейка 20х40 или 30х40 ?
    пароизоляция изоспан В или RM ?
    Балки 100*150 с расстоянием 59 см по краям (пролет везде не более 3-х метров).
    утеплитель (базальтовый)
    Можно ли утеплитель положить на пароизоляцию? Или нужно чтобы он опирался на обрешётку из реек?
    И какой пирог в таком прме
    Заранее спасибо.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    как в нее шидель вывести с 2 дымоходами и вент каналом?
    так и делал но все равно кое где проходит тепло от дома, немного пришлось перебирать
  13. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Колпак на трубу - лишь элемент гидроизоляции кровли и защиты кирпичной трубы от природных воздействий, и не защитит от теплопотерь через дыры в кровельном пироге...
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Для квадратной точно не пойдет, надо что то другое городить
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    В такую - точно никак. Надо что то другое кумекать.
