1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Лучше RM - он прочнее, им работать проще. Изоспан В легче повредить при монтаже - где-то об гвоздь задели, где-то углом зацепили, и вот вам дыры.
    Плёнки не должны быть несущей для утеплителя - со временем всё это начнёт проседать, места крепления плёнок к деревянным конструкциям скобами\саморезами будут увеличиваться, срок службы плёнки из-за растяжения падает.
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Конечно нельзя, обрешётка должна быть.
    А Ваши рейки что-ли вдоль балок прибиты?
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я помню задавал вопрос смысла в рейке, вент зазор тут не нужен и его и нет, основная функция рецки проложить там коммуникации света или слаботочки
  4. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Спасибо. буду брать RM.
  5. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Обрешетка будет поперек балок (на нее будет крепиться вагонка). Получается утеплитель будет лежать на пароизоляции и снизу будут прибиты рейки. Шаг у рейки какой должен быть не знаете?
    И нечего с утеплителем не будет, если он будет на пароизоляции лежать?
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    По шагу не готов сказать, думаю более опытные подскажут. Ещё ведь от утеплителя (плотности) зависит.
    А что с утеплителем может произойти если он лежит на пароизоляции?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы же пишете, что снизу будут рейки - значит ли эно, что утеплитель будет опираться на них?
    Если утеплитель будет опираться на плёнку - плёнка долго не проживёт.
  8. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Вот и калькулятор показывает, что без рейки, что с рейкой нет условий для влагонакопления и образования конденсата.
  9. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Как бы не намокал. С дрогой стороны он же над пароизоляции будет (если смотреть с верху в низ)
  10. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Рейки будут поперек балок. На рейки буду крепить вагонку. Рейки 30х40 или 20х40 нужно тогда уменьшить шаг между рейками, что бы утеплитель держался.
    И нужно ли делать "вент" зазор или же можно вагонку прибывать к пароизоляции (балкам)?
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вся влага должна уходить вверх в проветриваемый холодный чердак. Да и неоткуда ей там взяться.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    У меня так сделано, только вверху у меня не холодный чердак, а тёплая мансарда.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ВЕНТзазор не получится, за счёт чего вентиляция (тяга воздуха) то будет?
    Но зазор сделать рекомендуется. В нём обычно располагают электрические и иные коммуникации; а если вы захотите повесить на стену картину\шкафчик\что-то ещё, без зазора вы очень раскуете повредить пароизоляцию саморезами: чуть длиннее саморез взяли, и всё - дырка.
    Намокать не будет. Нахлёсты полотнищ пароизоляции проклейте.
  14. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Скажите, какой лучше взять ленту для проклейки стыков и приклеивания нахлестов на стены?
    И при какой температуре можно проводить работы этими лентами?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    стоит ли просушить сруб бани -парную, расгочегаривая печь дровяную ее по выходным только (в будни там не нахожусь) ?
    Бревно сырое - долго сохнет..окна и дверь будут открыты до след. весны
    Это поможет делу (по-быстрее просушить бревно) или не надо так делать ?
