1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Samsebe10
    Samsebe10
    Samsebe10
    Питер
    Петрович
    Спасибо за совет.
  2. Samsebe10
    Samsebe10
    Samsebe10
    Питер
    Пол доска 40х150, потом OSB -9 мм и линолеум без ворса.
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    В вашем случае пеноплекс, то что нужно.
    5 см ваты ниочём.
  4. Samsebe10
    Samsebe10
    Samsebe10
    Питер
    Спасибо за поддержку. Еще вопрос, можно ли под Пеноплекс подложить стеклосетку или рубероид и т. п. ? Просто хочется чтобы балки всегда были " вечно молоды", климат влажный.
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Так пеноплекс ведь не пропускает пар
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А 5 см пеноплекса это норм?
    От грунта очень много влаги идёт, её надо как-то отсечь. Как именно не скажу, у себя буду решать данный вопрос кардинально - полы по грунту.
  7. Samsebe10
    Samsebe10
    Samsebe10
    Питер
    У меня по периметру фундамента дренаж. Внутри отсев и гравий, высота от грунта до балок 70-80 см. продухи есть, думаю от грунта влаги будет мало, больше от воздуха. Для этого подложку с небольшим провесом сделаю, чтобы капли на балки не затекали. 50 мм пеноплекс +доска 40 мм + осб 9мм + линолеум, должно хватить для тепла. Как-то так.
  8. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
  9. kitugin
    kitugin
    kitugin
    Vermont, USA
    Здравствуйте.
    Планирую строить одноэтажный дом из профилированного НЕ клеенного бруса камерной сушки. Фундамент - теплая плита, у нас radiant heat slab. Нашел местного производителя бруса, дерево - white eastern pine или веймутова сосна, растет в нашем же регионе - горы Аппалачи.
    Вопрос в выборе размера бруса. Варианты (сразу переведу с инчей в миллиметры) - 200х200 / 200х300 и на перегородки 150х200 /150х300. Так вот 200х300 получается дешевле, да и выглядит он, по моему, лучше, швов меньше, сборка быстрее, но не будет ли проблем из-за такой высоты профиля? Растрескивание больше или поведет больше итд? Тем более придется и перегородочный брать 150х300, а с ним будут те же проблемы?
    Заранее спасибо за ответы.
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Производитель срубов мне вещал, что
    Профбрус естественной влажности или «подвяленый» не брать высоту больше 150, якобы выше - растрескивание существенно сильнее. У Вас вообще сушеный, по идее, трескаться должно существенно меньше….
    А что сам производитель Вашего бруса на этот счёт говорит?
    горы Аппалачи- это аналог какой части России, 200 толщины не маловато или по теплорасчету расчёту - Ок?
  11. kitugin
    kitugin
    kitugin
    Vermont, USA
    Да говорит что-то, на своем:)], поди разбери сленг и говор реднека. Но примеры работ и сам материал внушает доверие. Плюс на производстве был, видел сушильные камеры, заготовки, готовые изделия... Горы Аппалачи в Вермонте, это 42 градус северной широты, Южнее Москвы на много..., да и высота у нас около 800-1000 метров над уровнем моря. 200 мм отлично, можно и 150 мм даже. Но пускай будет с запасом.
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Ну так если все по отработанной технологии и внушает доверие, а если ещё подкреплено клиентоориентированным договором с гарантиями, то что смущает?
    здесь, думаю, некленный брус профбрус 200/300 - скорее экзотика.
    Я тут своего потенциального подрядчика попросил сделать профбрус 150/250 (высота/толщина) - так не смог, оборудования нет, а уж высушить (действительно высушить) и подавно мало кто возьмётся - это мое ощущение реалий российского рынка. или обманут - мягко говоря)
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @kitugin, признаться честно, немного завидую;) Я бы с удовольствием посмотрел на дом из 200х300 с фото и вашими коментами. А потом еще раз после отопительного сезона. Вдруг реднек своё дело туго знает, и все получится нарядно
  14. kitugin
    kitugin
    kitugin
    Vermont, USA
    Да особо то ничего не смущает, просто нет опыта работы с таким крупным форматом. Местные каркасы и стандартная продукция из Home Depot в виде 4х4 бруса, это наш 100х100 или 4х6, это 100х150 не в счёт, тем более они все в продаже идут ground contact, с пропиткой под давлением и используются только для силовых каркасов террас, в основном.
    А когда я занялся поиском бруса для постройки дома вышел на огромную лесопилку, работающую с середины 70-х. Так вот на ней есть цех по производству профилированного бруса. Я к ним приехал, все потрогал/пощупал/посмотрел и лишился покоя:)]. Такого здоровенного бруса я ещё не видел в живую. Вот и загорелся.
    От этого и вопрос - как ведёт себя не клеенный брус такого размера, может у кого опыт был.
  15. kitugin
    kitugin
    kitugin
    Vermont, USA
    Работают они с середины 70-х, так что опыта у них хоть отбавляй. Дело в другом - для американцев бревенчатый или брусовой дом, это скорее экзотика или дом/дача для проведения не частых выходных. Никто особо не заморачивается о разъехавшихся венцах, щелях итд - на всё есть герметик. Деревянный дом для местных - это прежде всего стиль богатого загородного отдыха.
    Ну а я постараюсь выкладывать все фото со стройки, когда начну. Сейчас выбираем участок. Проект одноэтажный, холодный чердак - всё достаточно просто, для жизни. Фронтоны поднимать не буду, незачем. Фундамент скорее всего тёплая плита.
    Как то так.
