1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У нас и для нахлёстов полотнищ, и для нахлёстов на стены годится Изоспан KL+. При отрицательных температурах может не сработать.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В первый год, в деревянном доме рекомендуется поддерживать температуру не более 10 С.
    У себя в бане, я правда так не делал) :aga:. Не в целях быстрее просушить, а с целью -попарится.:|:
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это поможет ему потрескаться.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ОК, открываю окна и дверь сушу всю зиму
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    У меня из бруса стоял зиму без окон - отлично просох.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Раньше так строили за месяц дом под ключ..Никто не ждал до отделки год..Чтоб сырости не было начинали печки топить и бревна сохли..Но при этом бревна начинали сильно трескаться от ускоренной сушки..Но на них никто не обращал внимание..Так же и Вы можете сделать..Если большие трещины для Вас не проблема. Ну или надо сруб сушить естественным образом под крышей но без окон и дверей..Чем дольше тем лучше..Ну или с открытыми окнами и дверьми..Это поможет избежать больших трещин при условии, что сруб срублен правильно и на нем сделаны разгрузочные пропилы..Если не сделаны то в любом случае брёвна разорвёт ну может быть чуть меньше если просушите сруб до весны не давай отопление..Или сделав его минимальным
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А, я вспоминил почему хотел броширование сделать от синева. Потому что сразу покрыл парную изнутри средством типа масло-воск от Лазурит, и наверное оно закупорило бревно ...
    Столит ли механически пробовать сненсти этот Пар, чтобы потом антисептиком пройти бревна или сразу антисептик можно уложить?
    Или на Пар антиссептик не ляжет ?
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Нужен вопрос совет, собственно есть потребность сделать снегозадержание декоративное в виде бревна. Пример на фото.
    Вопрос по выбору материала. Дуб отпал - нет просто возможности его достать в адекватные деньги.
    Остается лиственница или осина. Кубатура на дом не сильно большая 2,5 куба при диаметре 20 см. Впереди как раз зима что позволяет заготовить по адекватным деньгам. Что предпочесть? 5fd8a32f5b22612c45aebd6eb7a56fe2.jpg
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Антисептик и парная - вещи, практически не совместимые. Я бы парную даже " специальными" на основе "суперэкологичных " материалов ничем не обрабатывал.
  10. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Я бы лиственницу предпочёл, она более устойчива будет к такой суровой эксплуатации.
    Да и вид у неё поинтереснее будет.
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    А я бы осину выбрал. Только кору снять.
    Она легче и без коры ничего ей не будет. На крыше солнце/ветер - киснуть не будет.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Серега2021, оригинально
    а крепеж есть соответствующий?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то оно так, конечно. Но по цвету подойдёт? Тут, вроде как, в цвет стен или близко к ним надо стремиться или нет?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В таких условиях осина лучше будет.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо. Вопрос при длине более 6 метров если делать есть ли смысл или выгнет есть шанс?
