1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так цех металлообработки и ковки на что?)взяли оригинальный и доработали и сделали сами/ И пяточку сделали удобнее, и ребра жесткости 2022-10-31 09-26-29.jpeg
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    цвета стен будут светлыми в противотон крыше, делать все темным перебор
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нечему там бревна выгибать.
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    В смысле нечему? Мороз, жара, дождь, солнце...
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну да - цвет будет как кость обветренная)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А если сделать браширование, то будет как кость обглоданная:)]
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Лиственница такого размера будет весить... Ну как бы не больше снега который надо задержать. Для монтажа нужен будет кран.
    Осину такую ровную и в диаметре нужном замумукаешься искать. Если только оцб из осины заказать. Но стоить будет норм, и у виска покрутят точно за спиной)
    Если не собираешься жить лет 300, возьми просто сосновые бревна на снегозадержание, обработать их хорошим составом и простоят лет 30-50.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да? А что из этого лежащие на крыше бревно выгнет до такой степени, что об этом есть смысл говорить?
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ну раз человек, собирающийся ставить эти брёвна на крышу, задал подобный вопрос, значит его этот вопрос беспокоит. Про степень изогнутости не уточнялось ни в его вопросе, ни в Вашем ответе
    в котором однозначно звучит, что бревно будет лежать на крыше без изменений своей геометрии.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    приветствую, по весу лиственницы тут как раз не проблемы, после ЦПЧ плюс снега стропилка рассчитана на это. По монтажу как показала практика у меня периодически что то делается с помощью крана вопрос обьединить с чем то, например при монтаже колец. Технику всегда берешь на смену поэтому загрузить не проблема и крюки делал из расчета такого веса.
    По осине как раз все проще и найти и дешевле. По ровности могут и ОЦБ и просто окорить ценник одинннаковый.
    По покрутить у виска это уже привычно начиная с того что строю одноэтажник, из дерева, ЦПЧ ну и так далее. По сосновым думал как вариант со всего обьема экономия 10-15 тр при учете что осину не собирался обрабатывать а сосну придется причем купать в ванне но за совет спасибо
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    поясню про изогнутость - я всегда обьективно признаю что чего то не знаю, ничего в этом зазорного нет. С сосной я представление имею что при оцб 20 мм при длине 8 метров ее гнет и бывает даже сильно. Видел в реале как привозили баньку 6х6 с выносами 8 метров которая недельку полежала, привезли сгрузили - через недельку начали собирать и 8 метровые выгнуло саблей.
    С осиной не работал от слова никогда, как и с лиственницей в кругляке вот и спросил.
    Дуб бы не спрашивал но его найти как сырье нереально
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тут дело в том что я у себя на базе лес храню на эстакадах перед тем как врубить бревна в сруб. Окореные бревна лежат на двух точках опоры..По сути висят..Бывает пол года брёвна сохнут в таком виде ..
    И я ни разу не заметил что клал на эстакаду ровное бревно а оно стало кривым. Или наоборот.
    Теоретически можно сделать так что бревно искривится под собственным весом или тем более под нагрузками..Но это не тот случай когда оно будет лежать на крыше.
  13. zhdan
    zhdan
    zhdan
    Профессионалы посоветуйте, дом из бревна, внутри залита стяжка, на который тёплый пол, заметили что начало дуть. Снял плинтус, по периметру дома увеличилась щель между бревном и плиткой на полу.
    Перед украдкой стяжки был 2йслой демф ленты, но видимо местами демфер отошёл, + когда укладывали плитку на пол обрезали то что торчало над стяжкой. Вот теперь ломаю голову чем заделать эту щель. Герметик кажется не вариант боюсь Нижний венец (та часть которая ниже чистого пола) начнёт гнить. Щель небольшая, 1см+-, дует не везде. Вот думаю если засыпать соль в эту щель, заполнить полости, и дуть перестанет (надеюсь).
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пирог свой опишите поподробней.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что засыпать? Соль? Это не опечатка точно? соль в себя воду тянет и нижний венец сгниет от соли сразу же
