1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    известь пушонка с опилками или стружкой. заделывать по кругу с двух сторон.
  2. zhdan
    zhdan
    zhdan
    Вот поэтому сомнения и терзают, с одной стороны соль тянет воду, с другой стороны убивает всю гадость и консервирует. Просыпавшись в полости соль спресуется, и окаменеет, сифонить не будет. Ещё думал исп песок,
  3. zhdan
    zhdan
    zhdan
    Известь и опилки не провалятся в эту щель там ширина, в основном, не более 5мм и меньше, потому как плитку на полу укладывали почти вплотную к бревну. Но там где сильно обрезали демфер, под краем плитки, есть полости. В эти полости и надо что то засыпать чтобы не сифонило
  4. zhdan
    zhdan
    zhdan
    Песок, бетон, пенофлекс10см, трубы тёплого пола, бетон, плитка. Фундамент отсечен от плиты пенофлекс 5см
  5. zhdan
    zhdan
    zhdan
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Господи, какие только бредовые мысли не приходят в голову нашим гражданам. Добавьте уж и борную кислоту в соль, что бы тараканы дохли
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @zhdan, герметиком пройдитесь и не занимайтесь ерундой.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если сифонит, значит сквозные щели между фундаментом и срубом. Задраивайте их снаружи в первую очередь. Герметик (или конопатьте если между деревяшками), или замазывайте известью. ... чтобы не сквозило.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поддерживаю.
  10. al_ivanovich
    al_ivanovich
    al_ivanovich
    Понимаю, вопрос избитый, но все ж... заканчивают сборку дома из профилированного бруса... дом под усадку... чем обработать брус снаружи... хотелось б ссылку на конкретный продукт...
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Лингофикс концентрат, бесцветный.
    Разводится спиртовым раствором.
    Дом под крышу. Проемы окон закрыть сеткой мелкой от снега. И забыть до весны.
  12. al_ivanovich
    al_ivanovich
    al_ivanovich
    да, дом под крышу, как раз стопила ставят, успеть б им до снегопада... закуплена москитка...
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    крыша как раз тот элемент что можно и в снег, а вот утепление в снегопад проблема но и она решается. Так что удачи
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Консультанты, здравствуйте. Петрович и иже с ним, есть ли смысл строгать брус после распиловки на лафет?
  15. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Если взять свежеспиленный лохматый брус 200х200, то сколько он может пролежать до того, как его начнет крутить? Город Курск, время года- лето. Например если случайно получится, что брус закупится в конце весны, а работать с ним удастся только в начале осени. Лежать будет в штабеле с подкладками и тентом. Или об этом не стоит переживать и он будет подсыхать до того состояния, при котором начинает крутить только следующим летом?
