1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Как начнёт сохнуть так сразу его и крутить начнёт..По хорошей погоде и через три дня может начать..Надо складывать в штабель, фиксировать лентами и чем то нагружать сверху..Тогда не будет крутить
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я взял в мае, а в июле уже кручёные укладывал, не все, конечно покрутило - какие-то просто горбом.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Самое главное - от солнца прятать - типа баннеру б. у.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Но парочку особо наглых палок все равно крутанет, проверено)
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это если выпилить брус из кривого бруса, его сразу под форму бревна гнёт ..Вот их не удержать ничем..А остальной нормально держит
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У нас однажды заказчик сам заказал профилированный брус с влажностью 10%:)]. Он весь вертолетом был. Стягивали каждый венец на узлы сила и нагелем-нагелем.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Иногда собственного веса, чтобы придавить брус не хватает. Но как сказал Архимед: " «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю».:victory:
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Они вдвоём работают, а если один ?...
    Я большой струбциной сжимал по горизонтали,
    по вертикали временно "силой" прихватывал
    потом только под постоянную "силу" сверлил углубление и на постояннку загонял.
  9. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Подскажите пожалуйста, какая фаска удобнее с точки зрения заделывания акриловым герметиком? Сделать могу и ту и другую, есть и фрезер и рубанок. С противопожарной точки зрения вроде как оптимальны 2 и 4, но их делать в 2 раза больше. Интересует именно удобство для герметика. Пропорции не соблюдал, подразумевал фаски поменьше. 2dErkVmbDO71wDHSpHXcuiLyyR4ylDCi6ilAYdzCFA-PJp5fjk6o-3XOFkEJwxOKYzXvixdc82TNHi3uiCfpu5RT.jpg
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день, кто в теме, ответьте пожалуйста. В чем разница для лафета (в смысле продуваемости в углах) между норвежской чашкой и в обло, но с шипом внутри?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Поднимаю вопрос...
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И там и там, рано или поздно, конопатить/герметизировать придется. :).
    Так что думаю разница только в понтах).
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А апологеты норвежской рубки, обитающие тут, говорят что её особенность, если сделано на совесть и как положено, а не тяп - ляп, не нужно конопатить швы !
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это говорят те, которые о срубах знают то что сами где то когда прочитали в инете и несут весь этот бред дальше..Можно сделать так чтоб в любом срубе не нужно было конопатить пазы..Для этого нужно делать поднутрений больше чем то расстояние на которое сядет каждый венец. И правильно собирать сруб на качественный утеплитель..Какое угловое соединение при этом совершено не важно. канадская чашка или чашка на лафете делается с затесами для того чтоб не надо было конопатить углы. То есть угол рассыхается и опускается вниз по затесам закрывая тем самым щели в чашке..Но опять же это надо все настолько рассчитать и чтоб столько всего сложилось что это можно надеяться только на чудо ..Поэтому все эти канадки и лафеты потом стоят под герметиком в пазах и чашках..Потому что чуда не произошло и сруб надо было конопатить так как это делал бы на самой простой чашке..И из за этих самых заклинаний из угла сифонит, а проконопатить его качественно нереально Потому что щель хоть и есть но небольшая..Для холода достаточно а для того чтоб проконопатить нет.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Уважаемый, я ценю Ваше мнение. Вы практик, а "Практика-критерий истины." Отсюда можно сделать вывод, что не сифонящий сруб НЕВОЗМЖЕН? Ни Норвежский, ни русский ни канадский варианты? Или я не прав? Или весь фокус лишь в поднутрениях и правильном (а какой ПРАВИЛЬНЫЙ ?) межвенцовом уплотнителе?
