1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Чтоб сруб был герметичный как термос и чтоб с ним вообще ничего не делали при этом, только собрали и забыли. Ну да нереально...Но можно сделать такой, чтоб после сезона под отоплением пройти сруб тепловизором и он покажет все косяки. И вот эти косяки можно было бы даже без опыта самому устранить без всяких проблем..То есть можно сделать такой сруб, чтоб на нем после усушки и усадки было несколько щелей.
    Которые даже сам сможешь заткнуть..Чтоб не надо было его конопатить весь и с двух сторон. Вот так сделать можно...И такой сруб можно сделать любой независимо от технологии рубки ..
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Теперь понятно. Все встало на свои места. Значит любой, даже идеальный сруб, не ИДЕАЛЕН, ПО СРАВНЕНИЮ С домами из говнолоа, кирпича, арболита и тд...
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вовсе нет. Просто у сруба есть своя технология рубки которую надо соблюдать. И тогда в итоге все будет хорошо, тепло, красиво и тд. Точно такая же технология строительства каа и при работе с любым материалам..Частичная конопатка сруба это такая же необходимость как например то, что кирпичи надо класть на раствор..И потом писать, что нафиг мне надо кирпичный дом с раствором этим ещё возиться А если его где не положить то будет дырка на улицу через которую будет дуть...В срубах такой же самый раствор заменяет утеплитель межвенцовый..Который если сразу хорошо проложить то больше с этим ничего делать ненадо будет..А там где не доложил или при усадке образовалась полость без утеплителя там надо добавить в процессе конопатки..И получишь свой идеал.
  4. 807838
    807838
    Вы не верно рассуждаете, конопатка это неотъемлемая часть сруба. Это сейчас все упрощают и думают что напихал что то во время монтажа и забыл. Идеальный сруб это проконопаченный сруб, и вот он идеален по сравнению с домами из говна.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Рисунок выше посмотрите! Если сруб качественно срублен, туда нож не всунешь, не то, что конопатить. Конопатят халтурно срубоенный и подогнанный венец.
  6. 807838
    807838
    Рисунок? Нарисовать можно все что угодно.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Можно, но только такие срубы ЕСТЬ! И слава Богу, люди такие есть, которые так могут срубить! Я самолично их видел! Без "косичек" конопатки и всего, что в щель запихано. бревно плотно, по всей длине прижато к нижнему.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    1. Извините, сравнение НЕКОРРЕКТНО! Никто после стройки кирпичного дома в щели между кирпичами раствором НЕ замазывает! Только через 50 и более лет, когда выветрится, раскрошится, во время кап. ремонтов. А сруб деревянный чуть ли не на след год или через два с двух сторон конопатить. Какой кирпичный или из говноблока дом надо через год два швы замазывать?
    В моем вопросе слились три темы: "Выбор межвенцового утеплителя", "Ужасы дер. домостроения" и "Вопросы консультантам ".
    2. Утеплитель заменяет раствор. Извините, раствор и иные функции в кирпичной кладке выполняет. Он не меняет свой объем после застывания. А что-бы аналогично себя вел уплотнитель в срубе он что должен делать? Правильно. гулять туда-сюда, как пружина. Мох, джут, лен, пенька так вести не могут в силу природы материала. Только искусственные типа Синтепона, Политерма и иже с ними. Отсюда опять вопрос: "ЧЕМ все таки утеплять, чтобы не сгнил и что бы не продувался при изменении геометрии шва"?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Для Вас там главное было написано это то что строительство любого дома имеет свою технологию. Это не минус и не плюс...Необходимость..А Вы начали писать и о том какие плохие кирпичные дома потому что надо при их строительстве использовать бетон..И как хорош сруб чтоб его можно просто собрать на утеплитель и не разводить при этом никакую грязь на участке...
    И про утеплители Вы лично меня уже раз пять спрашивали. Я Вам подробно про это рассказывал в итоге каждый раз Вы опять мне потом писали то что пишите выше здесь. Если память плохая Вы в блокнот что ли записывайте все что вам отвечают. Но в шестой раз Вам объяснять одно и тоже точно не буду. И да перечитайте я лично Вам вчера объяснил что не все срубы надо конопатить с двух сторон. Об этом Вы видать тоже уже забыли и опять пишите эту ерунду.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ржал в голос. Всегда приятно когда владелец придет к конопатке через пару лет) пройти эти грабли надо)
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    записал перл...интересно...
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ты точно не перепутал форумы? Не надо тут писать свои оправдания про то кто там дольше ..Или ты себя имел ввиду когда писал про клоуна просто не знал с чего начать смешить? Так ничего смешного в том что ты пишешь нет.
  14. Mix22
    Mix22
    Mix22
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Цыплят по осени считают. Когда Вам почти кричали-Далее цитирую: .Рубят вообще без поднутрений, Поднутрения нет-и это фак, Ваш ответ был-Спасибо. Услышал. Убеждать не буду.
    Так вот через год другой, когда начнете листать за конопатку-можно повторять про себя-клоуны..бл..., клоуны...
    Теперь попробую объяснить. арифметика 1 класс начальной школы. Бревно естественной влажности уменьшится на 5%. Для простоты расчетов буду округлять до сантиметра. В итого 36 см уменьшится на 2 см. В замке, где половина диаметра это будет один сантиметр. Внимание вопрос. Когда замок усохнет на один см, что будет с остальным бревном? Неужели оно уменьштся на 2 см? Подсказка. 100%-уменьшится. И почему будет щель, которая требует конопатки по всему периметру сруба? Потому что крутые рубщики срубили замок плотно. На вашем фото если непонятно текстом-наглядно.
