1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    При соблюдении технологии рубки и правильном утеплении конопатка не нужна. Фото старых домов без конопатки. С лафетом все попроще особенно с сухим, с бревном немного сложнее. Да, еще не маловажно как спроектирован дом.
    Уверенно ни кто сказать заранее не сможет как поведет себя каждое бревно при усадке, но если на бревне уже есть трещины и по ним видно что они развиваются как резьба а не по прямой, такие лучше в сруб не укладывать.
    -правильный проект
    -правильный паз
    -правильное утепление пазов, чашек и все будет хорошо.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Все верно..Не нужна. В том виде что пойдёшь с мешком пакли и с двух сторон все пазы и чашки будешь конопатить..А то что частичная конопатка нужна будет на любом срубе будь то бревно или лафет это факт..Не потому что холодно будет или дуть из углов..Просто появятся щели и через них будут теплопотери. И вот от них лучше избавиться..На вашем фото это вот эти щели про которые я пишу. Screenshot_20221221-234317_Samsung capture.jpg
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Классика! Если взять и просмотреть через прицел тепловизора - мостики холода в районе перерубов/чаш, околопроемные места, слеги и прогоны.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    не стал спорить потому как до этого три раза писал что поднутрений есть просто подрядчик к концу бревна делает щель меньше, есть даже фото где отпилен переруб что по ошибке сделали длиннее. На нем хорошо видно что оставили поднутренее как и положено. Доказывать с пеной у рта это я прошел 10 лет назад
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я встретил как то ребят у которых была приблуда как дверь с вентилятором здоровым. Ставили на обьект и нагнетали воздух. Вот где было наглядно видно откуда потери тепла. Счас бы таких с удовольствие м вызвал после первого отопительного сезона и конопатки
  6. NastySs
    NastySs
    NastySs
    Здравствуйте! Дом из бруса подсушенного, всем известной здесь фирмы - полтора этажа. Прошёл год и 2 месяца со сборки домокомплекта и крыши. Начали топить с этой осени. С первым все хорошо. А вот мансарда не усаживается. Мы покрасили стены в белый цвет, поэтому щели видны очень хорошо (они в основном на внешних стенах). Но не только в этом проблема видимо. Вся обсада на втором отклонилась, соответственно балконные блоки с окнами тоже - все плохо закрывается. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано или это естественный процесс и нужно подождать ещё год до окончательной усадки? Может что-то с крышей не так? Строители говорят, что нужно потопить эту зиму и подождать до весны и сами точно не знают почему так. Компенсаторы опускали. Или может вообще с обсадой что-то не так и усадка тут не причём?
    14344761-CF05-4A2B-86E5-968322465528.png D91ABD17-7F43-4BCD-8B9B-DB1B9A278110.png 2AD69649-D4BB-48E3-85DD-8F248EDE3780.png
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @NastySs, причин множество и они все разные.
    На первой фотке щель в углу, потому что фронтон обжат доской, которая зекреплена жестко
    В остальных местех фронтон не усаживается, потому что там нет нагрузки на брус, нормальные строители ставят в этих местах узел Сила.
  8. NastySs
    NastySs
    NastySs
    @Suxarrr Спасибо! Узлы Сила, насколько я помню, они ставили. Сейчас проверила в смете на сборку домокомплекта - они есть.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если окна/двери плохо работают - их зажало.
    Надо вскрывать наличники, смотреть что там.
    С крышей то же самое - смотреть как узлы выполнены.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А что там может быть? Висят брусы на обсаде.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну да. Но что бы это увидеть надо наличник снять)
    А вообще, бывает все проще. Некоторые одаренные строители сверху обсады запенивают...
  12. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    На дом всегда найдется 3-4 бревна, но конопатить весь дом или делать теплый шов из за этого нет смысла.
  13. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    В Норвегии это называется вакуум тест. Почему ни кто не применяет такой тип утепления?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это Вы у меня спрашиваете? Да, все верно Вы правы..А чтоб найти этих 3 бревна надо пройти сруб тепловизором..И те щели которые он покажет законопатить..Мы таким образом на своих срубах делаем..Только проходить тепловизором надо после того как сруб минимум год постоит под отоплением.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так нет лохов которым подобную халтуру впарить можно. Вот и не применяют. А как лошок найдётся, будьте уверены тот кто это применит найдётся сразу.
