1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    Почему лошок? Это фото с канадского сайта, знаю также в Германии, Румынии применяют такое утепление. В Германии только такое утепление, ни один частный заказчик там не ограничится только межвенцовым утеплителем.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот это и доказывает что подобное можно впарить только лохам которых пруд пруди в этих канадах..Наш человек сразу сказал бы ты чего дебил на бревне диаметром 40см паз мне сделал 10см и какой то хрени напихал в пазы которая торчит со всех щелей? А у их лошков даже подобных вопросов не возникает...Им говорят что так и должно быть все и они даже не приучены думать. Раз должо значит ладно..Вы сами не видите, что это халтура? В подтверждение моих слов о том что только какому нибудь канадскому лоху подобное можно впарить фото как вы сказали с канадского сайта. Screenshot_20221222-211635_Samsung capture.jpg
    Ширина паза там дай Бог четверть от бревна..Паз это расстояние между улицей и помещением..И чем он шире тем лучше..В пределах разумного конечно..Тут паз должен быть как минимум в два раза шире. Дальше прямо на сайте у них гнилые суки выложены и лохам говорят что так и должно быть? И паз прямо пилой выпилен треугольником..Можно сколько угодно доказывать как это хорошо..Но есть одно но..Можно было это сделать так чтоб пропилы были не видны..А это пилил такой рукожоп который не чавствует пилу..Всадил ее пока лезла и такой глубины из за этого пропилы и получилось..Халтура полная.
  3. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    Означает ли ваш ответ что при диаметре 40см паз должен быть 30см. И чем шире паз тем теплее будет дом?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет. Теплее будет потому что паз полностью приложен утеплителем..Мы для этого используем овечью шерсть. получается как валенок между венцами..И валенок толщиной 10см будет в любом случае холоднее чем валенок толщиной 30см.
    Но только рубят срубы не только чтоб они тёплые были но ещё и красивые..Поэтому и не делают пазы такие по 30см на лесе на 40см..Потому что верхнее бревно как шапка будет лежать нижнем..И красоты в таком срубе не будет никакой..Потому примерно пол диаметра бревна это оптимально чтоб было и красиво и тепло..Но никак не 10см на таком лесе.
  5. NastySs
    NastySs
    NastySs
    Наличники поставили вот буквально недавно - там не запенено) Подскажите, а что значит брус висит на обсаде? Она не даёт ему опуститься? В общем, это точно не естественный процесс и дальше усадку ждать не стоит? А то строители именно про неё заладили и что брус просушить ещё надо, что он как-то усаживается по-другому, нежели клееный брус и бревно.
  6. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    Вы же должны понимать и видеть на своих домах что широкий паз раскрывается через 2-3 года после усадки и примыкание верхнего к нижнему в этом случае будет шириной 5см (условно) И точно это не может быть связанно только с эстетикой. И почему считать лохами тех от кого переняли канадскую чашку, пост энд бим, бриллиантовые затесы, рельефные комли?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Обсада-это вертикальные палки в проемах. Если брус высох (уменьшился в размерах на 4/5%) ему, чтобы не было щелей, ничего не должно мешать опускаться. И вот садится такой брус вниз и бац-палка вертикальная. Вжик..вжик..должна сказать бензопила, отпилив часть обсад. Хорошо...скажет брус и продолжит усаживаться..:)
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На наших срубах пазы не раскрываются ..А наоборот закрываются..Изначально внутри паза есть щель по бокам все плотно...После усадки верхнее бревно опускается всей плоскостью на нижнее..А по бокам как было плотно так и остаётся..И так на всех срубах должно быть которые правильно сделаны
  9. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    Вы же делаете поднутрение, его не возможно сделать и предусмотреть так чтобы при высыхании, усадке поднутрение повторило неровности нижнего бревна. Все поднутрение заполняется утеплителем и там остается пространство. Я немного дополнил предыдущий пост, посмотрите.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да. Только на нижнем бревне нет неровностей..Так как там все сверху острогано рубанком..И внутри паз тоже гладкий..Садится так плотно что щели нет вообще как влитое..Плюс утеплитель толщиной 1.2см используем и кладём в два слоя внахлест..В итоге даже если теоретически внутри паза щель после усадки до см останется и то она будет вся заполнена утеплителем..сжатым как валенок. 260967-1a0997e30526d0fcaffbf3582cd30d6a.jpg Вот так выглядит поднутрений после усадки..Все и везде плотно.
    То что дополнили зачем все в кучу валить? Я писал что лохам делают то что Вы скинули и подробно расписал почему..А Вы полностью все иностранное домостроние в кучу свалили и обобщили..Я писал не про всех а тех кто покупает то что на фото выше.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Достаточно сложно это. Тепловизор с Алиэкспресс или взятый напрокат позволит выявить все мостики холода.
  12. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    Нет я в кучу не свалил. Это часть общей технологии. Технология или соблюдается полностью, или это не технология.
    Поднутрение делается глубже и радиус у него в связи с этим меньше и не может повторять нижнее бревно. В противном случае как в оцилиндровке получится, хотя не корректное сравнение там фрезу меньшего радиуса ставят. А утеплитель как стандартный вы какой применяете помимо шерсти овечьей, ее не каждый может себе позволить? Пазы я так понял лунные.
    А мне кажется что применение такого утепления положительно скажется именно на те 3-4 бревна в доме которые могут подвиснуть, ну и вакуумтест точно будет лучше чем общепринятое в России решение.
  13. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    Да тепловизор проще
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Тепловизор) я нормальный влагомер искал месяц проехал все арендные конторы. И что..они что в сруб тыкаешь показывают 7-14 процентов что в растущую березу тоже самое...а вы про тепловизор
  15. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    Правильну влажность в бревне замерить, нужно в свежем спиле сделать. А так да, две недели на солнце полежит бревно и в торце мебельная влажность)
