1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    запишите - оно мне не важно. Проходите
  2. 807838
    807838
    Если не важно, то не читая идите мимо.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Тролля главное кормить)
  4. 807838
    807838
    Ты не наелся ещё?
  5. yrban8
    yrban8
    yrban8
    Всех приветствую, подскажите можно ли закрывать доску с двух сторон утеплителем (минеральная вата), примерно так со стороны улицы: OSB, вент зазор 5см.,ветрозащита,утеплитель,доска дюймовка сухая, утеплитель, пароизоляция, вент зазор, ГВЛ.
    Так мне предложили сделать строители чтобы не снимать доску, сказали что делали так. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    осп для каких целей планируется?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У Вас каркасник?
  8. yrban8
    yrban8
    yrban8
    На OSB будет крепиться фасадная плитка от технониколя,
    да каркасный мансардный этаж, просто снимать всю ту доску которой зашили стены та ещё работа.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Можно. Только по углам надо плотное примыкание утеплителя, что бы под него в щели между досок не задувало
  10. abros1
    abros1
    abros1
    Друзья, кто знает, какое расстояние от дома из клееного бруса д. б. до соседнего дома из Велокс на соседнем участке? Как вообще Велокс проходит при регистрации как материал ? Цемент или дерево?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    смотрите в его паспорт там указан класс горючести. вопрос как это влияет на регистрацию по амнистии?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Насколько знаю, значение допустимых расстояний между строениями, между строением и забором определяются не с материалом, из которого построено строение, а его назначением
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так и есть.
  14. Egor2511
    Egor2511
    Egor2511
    Добрый вечер. Чем заделать и как компенсационный зазор между коробкой окна и верхней горизонтальной частью оконного проема? Дом из ОЦБ
  15. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Мин. Вата не устраивает?
