1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    то что лед надо убирать весь тут не обсуждается только почему то задаюсь вопросом а сколько сруб так лежал? Лед если конечно не ледяной дождь быстро не появляется то есть надо что б снегом замело подтаило и заморозило. В рамках ОЦБ этот как - то есть сруб лежал под открытым небом и снегом какое то время?
  2. Terra095
    Terra095
    Terra095
    Москва.Бутово
    Да, лежало под открытым небом. Бревно попало под снег, потом оттепель и мороз. В январе погода такая была. Если б просто снег, смахнул и все, а вот со льдом посложнее
  3. Кокпит
    Кокпит
    Кокпит
    В принципе он (прораб) прав. Ваши бревна сырые изначально ("чуть не льется из них вода"), поэтому снежок в компенционных каналах погоду не сделает .
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    это оцб. то есть пилят его на станках под навесами. Для каких целей его было складывать на улице? Даже когда срубы рубят на улице то подобные пропили делают перед тем как накрыть их другим бревном чтоб внутрь не попадала вода. И при сборке если какой лёд и обрадовался то все это убирают
  5. Terra095
    Terra095
    Terra095
    Москва.Бутово
    Вот и наш прораб так говорит,(спасибо, что вы зарегистрировались, чтобы успокоить нас), правда там не снежок, а лед, снежок мы и сами бы смахнули.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы прораб который зарегился здесь и пишет подобное что лед не убирать? Или для какой цели Вы пишите подобные глупости? Раз бревно не сухое то можно сруб и в дождь на мокрый джут собирать и на лёд не убирая его? Нельзя даже если очень хочется чтоб не лежать лишнюю работу
  7. Terra095
    Terra095
    Terra095
    Москва.Бутово
    Professional, спасибо. Мы тоже им говорили, зачем напиленное по проекту бревно хранить на улице. Говорят, мол мол объемы большие, негде складировать
  8. Кокпит
    Кокпит
    Кокпит
    Глупости пишите Вы. Вы на разных производствах ОЦБ были ? Где Вы видели, чтобы все выпущенные бревна хранились под навесом или "заботливо укрывались" ?...Зимой ? ..В больших количествах ?.. И нужно ли это, вообще ?..Акцентировать внимание нужно при сборке дома. Изначально определившись ПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОРОМ межвенцового утеплителя, с последующей герметизацией межвенцовых швов. А вообще-то, хотелось бы узнать у Вас, как боретесь с возникновением трещин в бревнах ?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это байки..При чем тут объёмы? Они знают за сколько дней сделают комплект на такой дом, знают когда надо чтоб он был готов. Зачем его пилить заранее чтоб он потом валялся не понятно где и в каких условиях? И если это произошло по Вашей вине, то есть они напилили а Вы не забираете то могли бы плёнки купить и сверху на кучу со срубом положить. Это не большие объёмы а халатность и наплеватьльское отношение к своей работе. Пусть убирают лед
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    У меня своё производство зачем мне по другим ездить. И даже не это стремное оцб в котором в дверной проем посмотри и через разгрузочный пропил улицу видно. А производство срубов ручной рубки. Чашка с внутренним шипом..То есть улицу не увидишь при всем желании как в этом случае. Шип не даст. На улице рубим. Но бревна все обработаны антисептиком в том числе и пропилы внутри..И пропилы делаем перед тем как другим бревном его закрыть. Чтоб вода не попала. Перевозим срубы на тентованных машинах закрытых. И перед тем как сруб собирать смотрим на то чтоб никакая подобная гадость внутрь раза или чашки не попала..И если где то не усмотрели то все убираем перед сборкой.
    И герметиком не пользуемся вообще. В этом нет необходимости просто ..
  11. Кокпит
    Кокпит
    Кокпит
    Вы, как я понял, в основном занимаетесь срубами ручной рубки ?
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну это не означает, что я незнаю как оцб собирать ..И то, что если внутри паза будет сырость то в лучшем случае начнёт гнить утеплитель..В худшем и сам сруб
  13. Кокпит
    Кокпит
    Кокпит
    Посмотрел Ваш профиль, так оно и есть. Конечно же, герметизация тут ни к чему. Тем не менее задам еще раз вопрос - как Вы предотвращаете возникновение трещин на срубе ? Ессно, речь идет о не о микротрещинах ...
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я же писал..Делаем разгрузочные пропилы сверху бревна.
  15. Кокпит
    Кокпит
    Кокпит
    А какой (именно) утеплитель гниет ?...А какой не гниет, если мы не рассматриваем прочую синтетику ?
