1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Кнауф и им подобные лучше использовать на горизонтальных поверхностях. Есть мнение, что связующее через 20 лет осыпается. Однако, подтверждения этому пока не было. Из всех, с какими работал, больше понравился Изорок. Плиты крепкие, чего не скажешь о изовол, роквул, технониколь, и т п.,которые взял за угол, и угол оторвался. Использую только плотность 50. Для всех утеплителей расстояние между брусками 585-590 требуется, поджимаются легко. А вот для изорока при ширине плиты 500, пришлось делать расстояние 495, т. е. только на 5 мм меньше ширины плиты. Если сделать расстояние на 10 мм меньше, не впихнёшь,края заламываются. Я работал с плитами 500х1000.Есть плиты 600х1000.
    Не может. Это ж не дерево, а камень, а как камень может усохнуть?
    Не надо ничего предусматривать. Поперечины, т. е. файерстопы, устанавливаются, если высота стены превышает 3,5 метра, на высоте 2 метра
    .И то не для предотвращения сползания, а для остановки распространения горения в стене, поэтому и называются файерстопами, т. е стоп огонь.
    PS. Кнауф, это такая сволочь, которую надо монтировать аккуратно. Если вставить чуть выше, и потом пытаться опустить плиту, то или оторвётся кусок, за который держишь, либо пласт утеплителя, что к стене, на этой стене и останется. Он очень цеплючь за нестроганные поверхности. Ну, а что ещё ожидать от утеплителя плотностью 15?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, слой вертикально, потом слой горизонтально. Если будет сайдинг, то при вертикальном утеплении шаг брусков под утеплитель не совпадает с шагом брусков под сайдинг. Если отделка дерево будет, горизонтально можно не делать, но, при перекрёстном утеплении горизонтальный слой перекрывает все мостики холода. Ну да, расход бруска и доп работы. Зато такой мостик холода, как вертикальный брусок, убирается.
  3. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, определиться. Хотим купить дом с мужем. Понравился вариант. Стены дома из бруса 150*150. Снаружи утеплитель, обшит деревом. Изнутри брус обшит гипсокартоном. Как Вы считаете, жизнеспособный вариант стены? Толщину и тип утеплителя пока не знаю, смогу уточнить завтра. Стоит ли рассматривать такой вариант дома для постоянного проживания в Ярославской области?
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Брус с наружным утеплением, это идеальный брусовой дом.
  5. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Толщина 150мм не является недостатком? Читала, такую конструкцию называют подобием каркасника и больше пригодной под сезонное жилье.
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    "..не читайте советских газет перед обедом.."(с) :hello:;)
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Без допутепления - возможно и будет прохладно зимой в доме из бруса толщиной 150 мм, если система отопления не будет справляться. Вы написали, что есть внешнее утепление, его качество и толщина будут напрямую влиять на теплопроводность внешних стен.
    А в целом на микроклимат в доме ещё влияют: система отопления (ее мощность), окна, двери, потолок, полы, вентиляция, расположение относительно сторон света и др.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Брус 150 в этом случае является достоинством а не недостатком. Брусовая стена в любом случае будет лучше, прочнее и надежнее чем в каркасном доме. А тепло в доме будет или нет зависит от того, как сделано наружное утепление
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    три зимы живу в неутепленном, но качественно проконопаченном брусовом доме 150 мм. Все дело в конопатке, если она сделана плохо, то и продувание как устранить? Тем более, что уже обшит внутри и снаружи, т. е. кот в мешке.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Как устранить продувание в доме который утеплен и обшит доской? Реально думаете что там дует сквозь доску, ветрозащиту, утеплитель и брусовую стену в 15см?
    Кот в мешке это любой дом который покупаешь..А устранить продувание можно оторвав обшивку снаружи и заново сделав утепление. зы а забыл что там и снаружи он обшит..Значит ещё должно продать гипсокартон и то чем он закрыт. И вполне вероятно пароизоляцию.
  11. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Да я форумхаус читала...
  12. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Если я правильно вас поняла, то рассмотреть такой вариант дома можно. Продувание никак не оценить. Это, как я догадываюсь, выясняется и справляется в процессе проживания. Завтра уточню состав стены более детально и пришлю на вашу оценку. Спасибо всем за помощь!
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У нас таких построек нет:)].Так что и краска Ваша нам не понадобится:)
    Брус 150+ утепления 100 мм ничем не теплее, но и не холоднее, чем стена каркасника толщиной 200 мм. А 200 мм каркасной стены удовлетворяет требованиям по теплосбережению в Московской области. В Ярославской, скорее всего, тоже. У меня брус 200+утепление снаружи 75 мм. И каркас есть, с толщиной стен 200 мм утеплителя. Разницы не замечаю.
  14. Дмитрий У
    Дмитрий У
    Дмитрий У
    Иркутск
    Он так-то разной плотности производится. Я, например, как-то брал кнауф 75 плотности.
  15. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Узнала конструкцию стены:
    Снаружи:
    Имитация бруса, утеплитель 50, брус 150, пенофол 9, гвл.
    В перекрытии утеплитель 150
    На первом этаже теплые полы.
    Как считаете: криминал или жизнеспособно?
