1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Скорее всего мансарда с высотой боковых стен 1.8м
  2. Карна
    Карна
    Карна
    Нет, второй этаж мансардный, с максимальной высотой посередине 1,8 метра. В общем нарисовала два варианта, хочу увеличит старый дом на метр и воткнуть туда душ и туалет и пристроить комнату справа, и террасу открытую, слева гараж
    Второй вариант, между старым и новым домом построить открыто закрытую веранду...
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На старую часть два бруса сверху в тех местах где пойдут стропила и между брусами компенсаторы усадки примерно так чтоб см 20 щель была..Новую часть поднимаем на высоту верхнего бруса над старой часть..Врезаем стопила на один уровень и сразу делаем капитальных крышу над всем домом. По мере усадки новой части опускаем брус в который врезаны стропила над старой частью дома..Единственная проблема щель между брусами надо придумать как утеплять на период усадки. Мы так пристраивали старый сруб к новому под общую крышу и бруса с компенспторами ставили на чердаке в холодной зоне..Ну и проблем не было никаких.
    Это как вариант..На самом деле можно разными вариантами это сделать. Но этот самый простейший
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Основная ошибка при принятии решения сноса/ капитального ремонта/ постройки - мысль, что можно съэконмить вместо постройки нового. Любая реконструкция обойдется дороже постройки нового дома.
    Только стоит ковырнуть, и вылезут старые болячки. Тут работает правило - "Не трожь пока работает"
    Да и выглядят такие пристрои безобразно. Лучше сделать открытую веранду и отдельно приобрести бытовку под остальные нужды.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не многовато? 15 см, думаю, за глаза хватит.
    Думаю, лучше общими венцами обвязать обе коробки. Над старой коробкой - да, с компенсаторами усадки.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я считал и мансардный этаж тоже. А так да, так и имел ввиду общий венец Может не правильно мысли свои донес.
  7. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Что?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чуть ли не два этажа. А я и забыл совсем про аттиковые смены. ;)
  9. Volkch
    Volkch
    Volkch
    Привет. Собрали сруб из бревна. Пока ничем не обрабатывали. Как потеплеет, намажу лигнофиксом. А что вот с торцами делать? Торцы необрезанные, черновые
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Надо было намазывать во время рубки. Весь сруб в том числе пазы и чашки внутри. Сейчас, уже после того как сруб встал под крышу можно вплоть до финишной отделки ничем не обрабатывать..Сейчас важнее открыть все проемы и обеспечить проветривание..Если сруб задохнется от недостаточности вентиляции то никакой антисептик не поможет. Пойдет по стенам стенам синева и плесень.
    С торцами ничего не надо делать..Пусть влагу выпускают..Если сделаны разгрузочные пропилы то трещины по стенам и так минимальные будут..Если разгрузки нет то бревна разорвёт хоть в пять слоёв торцы замажь
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    что мешает их шлифануть и покрыть пленкообразующим составом?
  12. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста можно ли сделать несущую перегородку (1) в доме из профбруса из пеноблока? Хотелось бы сделать перегородку из блока 200мм со смещением от центра а на втором этаже деревянной (2) разделить пополам. Понимаю что брус усядет но можно ли как то компенсировать движение или эта фантазия не выполнима?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что за дом из профбруса из пеноблока? ;)
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Дом из бруса а стенку хотят из пеноблока.)
  15. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    во задачка да?) ну как думаете реализуема?
