1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    ..профбрус полтора этажа из пихты на сколько примерно осядет?
  2. Volkch
    Volkch
    Volkch
    Значит есть прямая связь между трещинами на бревнах и открытыми торцами? Если торцы замазаны, бревна меньше трескаются? Верно?
    Пропилы сделаны. Внутренние полости обработаны, но немного другим способом. Я весь джут, на который собирали сруб, замочил в антисептик и высушил. Прямо брал мотки джута и макал в таз с антисептиком. 300 п/м джута всосали 40 литров антисептика самого недорогого. Но я бы не советовал повторять такую авантюру. 2 недели он потом сох, и то остался чуть влажным. И неясно как это всё сработает. Может начать гнить в полостях, может нет. Щели вроде есть, авось проветрится
  3. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    надо было кусками в микроволновке - быстрее бы высохло;)
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    То что меньше трескаются не факт. Так как это зависит больше от окружающей среды и какая погода будет стоять. А во то что влагу таким способом внутри запираешь она медленнее будет выходить и значит бревно будет преть изнутри это факт. Мокрый джут в пазы можно соседу напихать..Который Вам надоел и не знаете какую бы ему пакость сделать. Но никак не себе в сруб. Толк от этого был бы если положить сырой утеплитель пропитанный антисептиком, подождать когда из его напитается бревно и после этого джут убрать. А так это все ерунда. И разве что если не до конца просушил утеплитель он гнить и бревна гноить. Антисептик работает засчет того что впитался в древесину. Сухая тряпка пропитанная когда то антисептиком работать точно не будет. Под этой тряпкой отлично будет жить и распространяться вся та гадость с которой должен бороться Антисептик.
    Про сквозняк я писал не про щели в срубе а про открытые проемы в тех местах где будут окна и двери.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Легко.
  6. Volkch
    Volkch
    Volkch
    Проемы есть. Пришлось так сделать из-за рубщиков, у которых нету времени собирать тебе сруб. У них аренда крана, и им некогда ждать, пока ты намажешь полости. Им надо побыстрее всё сложить, заплатить поменьше крановщику, и свалить. Мало кто заинтересован сделать тебе по-человечески, по-уму. Всё упирается в деньги.
    Эй Парадокс69, я это написал, чтобы поделится с людьми своим негативным опытом. Чтобы люди не наступили на те же грабли. А не посмотреть какой ты у нас мастер циничных замечаний. Засунь себя по кускам в микроволновку и посуши, если по делу сказать нечего
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То есть рубщики плохие потому что за свой счет не захотели Ваш дом строить? Аренду крана оплачивает заказчик так то. Как и все остальное на своём доме. Почему Вы их не остановили и не сказали мне Ваша спешка не нужна делайте все как надо и как правильно а все расходы по крану с меня? И да, обрабатывают все во время рубки а никак не сборки..Потому что после того как паз и чашку внутри обработали, бревно не вкладывают сразу а ждут пока антисептик впитается. Все изначально неправильно сделано и скорее всего да, все упирается в деньги на вашем доме..Ищите по объявлениям на столбах рабочих по принципу кто дешевле делает и хотите в итоге какой то результат положительный получить..Так не бывает
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если стропильную систему сделать фермами, то через 2 года после запуска отопления можно перегородку хоть бетонную залить.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Никто не мешает подпилить ГС стенку по мере усадки, пила электро в помощь и полную грудь оптимизма так как занятие это да под потолком жуть как занятное, но не запретишь же.
  10. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    да я без задней мысли просто были случаи так одежду в микрухе сушили тем более сейчас в гараже у каждого старая микроволновка есть
  11. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    ...такие все нервные нынче
  12. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Спасибо! А я вот думаю если стенку сделать чуть меньше на несколько см. то как раз через 2-3 года лаги потолка встанут как надо..вот бы просчитать на сколько. Стена высотой 4 м. брус зимний 170х130
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    И так 15 раз подряд:)]
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    именно, но запретить то нельзя, пила есть, свободное время тоже, энергии хоть куда...
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    усадку прикинуть не сложно, ну а дальше план с подпиливанием, под потолком...
