1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Stone33
    Stone33
    Stone33
    Брус был «естественной влажности», предполагаю, зимней заготовки
  2. Stone33
    Stone33
    Stone33
    Брус 150 на 200, нагелей не было, собрано на узел типа «сила»
  3. Stone33
    Stone33
    Stone33
    Попробую сунуть туда линейку. Мне тоже думается, что этих самых узлов там не поставили, точнее такие подозрения у меня мелькнули когда я выбрасывал коробки от них после сборки. Но подозрения к делу не пришьешь.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А это не правильно
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вам надо не ленейку в пазы пихать а думать как стены ровнять. Ну если у Вас конечно нет договора к которому приложен проект в расположением нагелей и узлов сила. А так ну не найдёте Вы там узлов и что? Позвоните им и дальше что ? Скажут ты так и сказал как мы сделали..Сам просил кривые стены сделать. Раньше надо было думать с кем связывались и что они Вам строили..Устранять все это Вам за свой счет ..Поэтому и думаете уже о том как это делать будете
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    На наружные стены давление больше, поэтому они без щелей. Да и может на них узлы сила поставили а внутренние перегородки может и без узлов силы и не давит на них ничего. Вот их и вертит.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    У меня сухой брус 200х200, собран на глухари 12мм без пружин + обязательные нагеля, строил сам (как минимум, стоял бы над душой строителей, или, как сейчас модно - под видеокамеру их!), ибо доверия никому нет, такого как у Вас нет.
    Такой брус может просто сломать глухарь тедвуда, может выдернуть тупо по резьбе. Если на нижнем брусе не делали предварительное засверливание, узел могли сломать/надломать уже при вкручивании
    Если помните количество коробок, можно посчитать сколько узлов было использовано и сравнить с рекомендациями производителя.
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Надо их комплектом ставить. Рядышком... я ставил 5-10 см между ними, и не более 1,5 м следующая пара, от угла так-же близко может 10- 15 см.
  9. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Осенью поставили брусовую коробку под крышу. Балки первого этажа 200х100 мм лежат на ленточном фундаменте и прихвачены саморезом к подкладочной доске. Строители говорили что после усадки/усушки балки надо будет ровнять между собой по горизонтали. Понятно, выкручиваю саморез, подкладываю, там, где нужно чего-нибудь (например нарезанный рубероид) до выравнивания всех балок. Так пойдёт? И дальше, а как крепить балки? К подкладочной доске и нижнему брусу уголками, спец. крепежами, или вообще не крепить?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AlexYu, не уголками, специальный крепеж есть для этого, к нижнему брусу, да.
    Но я бы сделал обратную засыпку ленты и стяжку. Но сейчас уже поздно.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
    @AlexYu,
    Убрал бы балки и делал как @Suxarrr, советует:super:
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Навигатор6989, формально не поздно, но вопрос в трудоемкости и отсутсвии перемычек между помещениями сруба...
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Натаскать песок не проблема, вопрос перемычек надо решать рассмотрением конструктива. Не все то зло что изначально таким кажется
  14. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Обратная засыпка, не вариант, я там наоборот, под коридором и санузлом заглубился для коммуникаций и м. б. небольшого погреба
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вы сами решили...почему то.
