1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Зачем их крепить если балки лежат на фундаменте? Делайте черновой пол им и саяжете балки
  2. Органза
    Органза
    Органза
    Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста, начинающим домостроителям. Весь прошлый год шли дожди и бревно сильно вымокло. В этом году начали шлифовать, и эта синева даже после шлифовки не уходит (Чем можно обработать до покраски, чтоб убрать синеву? IMG_8221.JPG
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Серьёзно? Вас в том, что на фото беспокоит синева? Я бы на Вашем месте, про синеву в этом срубе думал бы в самую последнюю очередь...Лучше бы задумались о том что столбы стоят без компенсаторов усадки или о том что в этой пародии на канадку не было сделано поднутрений и уже начали пазы раскрываться..Но точно ни про синеву на этом доме думать надо. Сошлифуйте что можно и сверху закрасьте вот и все проблемы..Убрать ее не получится потому что этот сруб сразу походу рубился из синего леса..И синие бревна насквозь..Убрать ее не получится только закрасить..Отбеливатель лучше не использовать
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ничем, синему можно убрать если она на поверхности. Внутри ничем. Про хлорку не будем.
    Синева играет только роль эстетики и о ней стоит думать и мониторить в первую очередь если покраска в светлые тона - темные перекроют все.
    НА самом деле если сделаете фоток поболее то синева уйдет далеко на второй план в плане чем нужно заняться сейчас.
  5. Stone33
    Stone33
    Stone33
    Вот я и думаю как ровнять стены и убирать щели. За тем и пришел на этот форум и в эту ветку.
    О том, что вы пишете я уже подумал и знаю. Может все таки кто-то сталкивался с подобными проблемами и имеется какой то опыт или идеи
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    швеллер и стянуть через шпильки не пробовали?
  7. Stone33
    Stone33
    Stone33
    Еще не пробовал, но этот вариант тоже рассматриваю
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Делал так - помогает
  9. Stone33
    Stone33
    Stone33
    Меня вот эта щель на фотках напрягает. Думаю просверлить брус по средине толщины бревна, сантиметров 15 от угла и ломом дотянуть. Может так пробовал кто?
  10. Stone33
    Stone33
    Stone33
    Это с торца
  11. DmitryMaks
    DmitryMaks
    DmitryMaks
    Добрый день, знатоки. Прошу вашей помощи
    1. На бетонной плите (20см) планируется кирпичный цоколь (для защиты дерева от влаги)Правильный ли пирог ?
    2. Прокладочной доской будет ДУБ - нужно ли его чем обработать при строительстве?
    3.нужно ли выносить периметр бревен наружу - для последующего утепления кладки цоколя? чтоб в итоге он был заподлицо
    4. Отливы - как в итоге их грамотно делать везде пишут, говорят по разному. делать ПАЗ бревне и туда их вставлять или просто крепить саморезами и покрывать герметиком.
    5. Самый волнующий для меня вопрос -
    5.1 на сколько поднимать кирпичный цоколь? на второй картинке есть план, с помещениями парной, помывочной, туалете - будет фартук из плитки.
    5.2 Как грамотно сделать примыкания фартука? до верха кирпичного цоколя или первого бревна?
    5.3 Пока не точно - но планируется во всех помещениях сделать теплые полы с заливкой антифриза (греть будет электрокотел)
    какой должен быть правильный пирог? вопрос греть ли плиту которая будет ниже труб ТП или стелить отражатель и греть только полусухую стяжку в которой будут эти трубы?
    Баня будет в СНТ, наездами зимой. Спасибо за ответы
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    кирпич не является гидроизоляцией
    функция доски это индикатор, ее заменить быстрее чем первый венец и ее предназначение не быть в 33 раза крепче первого венца иначе она то выживет но пора уже менять венец
    пробовал впиливать, пробовал примыкать и так и так имеет нюансы
    у вас регион не указан сколько высота покрова? в Нижнем новгороде полметра цоколь норма
    плиту зачем греть если задача пола греть теплый пол и под низ ЭППС,
  13. DmitryMaks
    DmitryMaks
    DmitryMaks
    @Серега2021, я неправильно выразился по поводу цоколя-его необходимость для защиты сруба от снега.
    Так правильно ли сделан пирог? и если подкладочная доска выступает в роли индикатора-тогда нет смысла ее чем то покрывать?
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    всегда идет бетон далее гидроизоляция далее подкладочная и сруб. Кирпич выступает в роли выравнивания если бетон криво залили
  15. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    У вас профбрус из мокрой весенне-летней ЕЛКИ! Крутит вертит при высыхании. На будущее - профбрус из СОСНЫ минимум в ноябрь- январь рубки и профилирование его минимум в апреле - 2 месяца полежать надо. После сборки коробки - торцы обязательно замазать акриловой густой шпатлевкой или краской толсто.
