1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Там два варианта или смола белыми точками как на зимнем лесе или плесень.
  2. al_ivanovich
    al_ivanovich
    al_ivanovich
    думается это... ибо только на солнечной стороне...
  3. DmitryMaks
    DmitryMaks
    DmitryMaks
    Полагаю что его нужно будет утеплять, и поверх финишная отделка
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да плесень должна быть внутри в тех помещениях где плохое проветривание..И сама по себе уйдёт при сухой погоде и сквозняках..Если ее пальцем потереть то осыпаться будет как пыль..А у Вас высмолы и плохого в этом точно нет ничего
  5. aleksandr493
    aleksandr493
    aleksandr493
    Нужна ли 4-я стена в пристройке?
    Здравствуйте! Планируется 1-этажная пристройка к существующему 1-этажному дому из клееного бруса. Примыкание стен в пазы к перерубам через промежуточную сборную доску крестообразного сечения (как на фото). Хотелось бы услышать ваше мнение - нужно ли делать 4ю стену пристройки со стороны примыкания для жесткости или достаточно примыкания в перерубах и допускается достроить только 3 стены?
    Перегородки на схеме планируются каркасные на скользячках.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Клееный брус позволяет ограничится минимумом перегородок. Но дьявол, как говорят в деталях.
    Вы бы полностью планы выложили. А лучше весь проект. Важно, как еще и стропильная система спроектирована.
  7. aleksandr493
    aleksandr493
    aleksandr493
    Чтобы исключить "распирающие" нагрузки планируется использовать стропильные фермы, передающие только вертикальную нагрузку на стены. Соответственно исключение горизонтальных степеней свободы стен планируется в том числе и за счет стропильный ферм, + лаги перекрытия\потолка. По завершении проекта обязательно выложу, спасибо!
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ждем. Но мне кажется, судя по терминологии ответ Вам не очень то и нужен. :) Вопрос был, думаю, чисто риторическим! ;)
  9. aleksandr493
    aleksandr493
    aleksandr493
    Это "последствия" учебы в Бауманке в свое время, хоть и по специальности микроэлектроника, но первые 2-3 года сопромат и теоретическая механика были одинаково вдолблены всем, даже айтишникам) А вопрос актуальный, так как тут много опытных строителей и интересуем компетентное мнение или реальный опыт!
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Если не отколупывается - то это отлично, если влажноватая м снимается пальцем - стройте новый дом по правилам
    Вместо кирпича используйте бетонные параллелепипеды., а если кирпич - то на него набрызг бетон и поверхность гидроизолировать и постоянно действующие вентиляторы по цоколю
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вы хоть цитату освойте что б было понятно с кем общайтесь кому отвечаете.
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    с вами теперь, но как не весь текст цитировать - не знаю.
  13. DmitryMaks
    DmitryMaks
    DmitryMaks
    Я так полагаю что мне ответ, спасибо курим это предложение
  14. DmitryMaks
    DmitryMaks
    DmitryMaks
    По примыканию плитки к дереву, комментариев не было. Опыта не у кого не было понимаю?
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    разглядеть кнопку цитировать...справа ниже текста
