1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. AlenkaR
    AlenkaR
    AlenkaR
    Izovol между бревен и гипсокартоном
    Добрый день ! Между гипсокартоном и бревном проложили lzovol. Снаружи бревна не утеплены, диаметр бревне 15-20 см. Не будет ли потом проблем с плесенью ? Или лучше не класть его совсем ? Проконопатить и все
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    по моему даже у изоспана куча пирогов стен под свои мембраны, в чем проблема их (схемы) использовать?
  3. al_ivanovich
    al_ivanovich
    al_ivanovich
    плохого проветривания точно нет - окна все открыты, полов тоже нет, а дом на сваях...
    в выходной был - так и есть...
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Именно норвежский лафет, или абстрактный сруб?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьоый день. Подскажите пожалуйста, в срубе из лафета достаточно ли щелей для пвоьты печи? Спрашиваю, потому что дилемма - заводить отдельный воздуховод с улицы под печь для горения или нет?
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    :)] обязательно надо. А то весь кислород выгорет и можете задохнуться..Надо обязательно для притока кислорода дырку в стене делать ну или окно открывать. Раньше же всегда печки топили с открытыми окнами..Именно для того чтоб сознание не потерять от нехватки кислорода.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Это сарказм? НаРуси окна были не распашными! А вопрос не так прост, как кажется. Любой, проконопаченный иои нет сруб имеет щели. Хватает ли их? Условная площадь трех стен 45м2.
    В ветке по вентиляции пишут, что надо доп канал подачи воздуха. ПЕЧНИКИ И ТУТ СМЕЮТСЯ. кому верить?
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    что мешает в полу заложить канал из 110 трубы и вывести под печь. Итог приток есть, окна открывать не надо. Тут же физика 8 класс. Печь или камин при горении откуда то берет воздух, если из помещения то будет как в английский фильмах камин и сидим с пледами, поэтому заложили трубу и забыли этот момент
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Для чего нужна печь Вам с этим разберитесь..Если для того что в ней огонь хорошо горел то окрывайте дверцу дверь на улицу и окна, обеспечиваете как можно больше приток воздуха и красивый огонь Вам обеспечен. Если печь нужна для отопления, то чем меньший обьем воздуха нужно греть чем быстрее она это сделает и тем теплее будет в доме. Если сделаете приток воздуха из вне то гореть огонь будет лучше. Но и этот воздух тоже надо будет нагревать..У меня русская печь в доме стоит..Никаких доп приток воздуха нет только из помещения...Горит отлично, охапку дров сжигаю за пару часов и через сутки сверху печка ещё такая горячая что без одеяла на ней лежать невозможно..Если я сделаю доп канал с притоком воздуха то что мне это даст? Трое суток печка горячей будет? Точно нет..От пол охапки также нагреваться будет? Тоже вряд ли..Гореть сильнее дрова будут и быстрее сгорать? Скорее да чем нет..Но у меня нет цели как можно быстрее сжечь дрова..Поэтому и никакие доп притоки воздуха даже не рассматриваю
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я сотрудничаю с компанией, которая строит из профилированного бруса камерной сушки. Они на швы наносят герметик. И в их некоторых домах бывает недостаток притока для печей. Это по словам жителей.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Любой
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Воздух так или иначе придет в дом взамен сгоревшего в печи. Через дверь, через вентиляцию, через форточку, если хозяину покажется душно. Делать специально приток с улицы не нужно. Потому что он будет охлаждать печь, особенно в мороз. Чем горячее в печи, тем лучше сгорают дрова. Чем лучше они сгорают, тем меньше их требуется для достижения цели, если она - тепло в доме. Если дом "герметичный" и печь плохо разгорается, можно просто приоткрыть форточку на время растопки.
  13. justpavel
    justpavel
    justpavel
    Посоветуйте пожалуйста чем заделать сквозные отверстия в брусе. Провели газовые трубы, через венцы они проходят в металлической гильзе большего диаметра. Сами трубы уже покрашены, гильзы тоже планирую чем-нибудь обработать. Вопрос чем лучше загерметизировать отверстия. И наверное нужно покрыть внутри антисептиком, куда дотянется кисточка? PXL_20230429_130122235.jpg PXL_20230429_130209507.jpg
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пена и герметик
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    по газовым нормативам внутри идет каболка они ее и должны были сделать, остальное конопатка. все просто и муторно
