1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Добавлю, что брус усаживался перед обшивкой 5 лет
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Это уже не деревянный дом, а подобие каркасника. Пенофол работает как пароизоляция, отсекает брус от внутреннего пространства. Кроме того он хоть тонкий, но утеплитель и брус под ним будет более холодным. Что может создать условия для выпадения конденсата.
    В общем нужно было конопатить дом, а не пенофол лепить. Только это дольше и намного затратнее.
  3. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    А есть способ исправить этот пирог? Вентиляция, например.
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Всё зависит от того как смонтирован пенофол. Если он не будет пропускать пар к холодному брусу, то должно быть всё Ок. Иначе возможно намокание, плесень под пенофолом и тд.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А где проживаете-то?
  6. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Ярославская область
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Между утеплителем и брусом есть вентзазор? Утеплителя 50 мм ниочём.Уменьшает теплопроводимость на 0 целых, сколько-то там десятых. Для 150-го бруса минимум 100 толщина утеплителя для пмж для бруса 150. И при этом, ветрозащита, которой закрывается утеплитель, должна быть проклеена, все нахлёсты и стыки.
    Пенофол вообще лишнее. Может сыграть злую "шутку" - чуть сдвинув точку росы в брус, как результат - конденсат на пенофоле со стороны бруса. Плесень может пойти легко. Ваш дом построен для дачного проживания. Зимой максимум - несколько дней на новый год. Основное время эксплуатации - апрель - ноябрь.
  8. Atema
    Atema
    Atema
    А вот кто что думает о каркасной стене из вагонки?
    У меня фронтоны второго этажа сделаны из нее, далее зазор, ветрозащта и будет утелитель (вобщем-то классика).
    Так вот, когда дождь при соответствующем направлении ветра - вода появляется внутри вент-зазора и течет вниз. Все-бы ничего, но эта стена вторго этажа внизу переходит во внутреннюю стену певого (т.е. она не является внешней на всем протяжении, а переходит в крышу "пристройки").
    Вообще вагонку сделать так, чтобы она не пропускала косой дождь, я думаю, нет возможности (она-же рассыхается и будут щели - никуда не деться от этого)...
    Как вообще этот элемент выполнять правильно, чтобы не было ручьев? Кто-нибудь тут практически решал такую проблему?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я решал. Зашил вагонку тайвеком и сайдингом. Как говорится, найди 5 отличий. Внизу ИБ, на фронтоне сайдинг 20201128_153807.jpg .Сайдинг акриловый .
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Подробней можно?
    Ты поверх вагонки натянул тайвек, потом рейки и сайдинг?
    Опиши популярнее - мне заниматься этим в следующем году плотно придется...
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, поверх вагонки. Без реек. Нафиг они нужны на неотапливаемом фронтоне?
  12. xyrma0
    xyrma0
    xyrma0
    Уважаемые форумчане. Возвращаясь к конструкции стены дома, который я рассматриваю к покупке, возник вопрос - а можно ли и как лучше исправить эти косяки пирога? Вытащить, например, пенофол? Утеплитель заменить с 50 на 100, как я понимаю, не получится, так как снаружи обшивка имитации бруса потом не встанет по размеру. Есть ли какие-то варианты решения проблемы?
    Напомню, стена
    Узнала конструкцию стены:
    Снаружи:
    Имитация бруса, утеплитель 50, брус 150, пенофол 9, гвл.
    В перекрытии утеплитель 150
    На первом этаже теплые полы.
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Я сейчас пока в неутепленном брусовом доме в зиму вхожу. В Сибири причем.
    Ну утеплять буду - вот уже прикупил утеплитель
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот когда стены закрыты гипсокартоном - тут надо иметь в виду что брусовая стена является тепловым аккумулятором - и закрыв стены гипсокартоном можно потерять это полезное качество стены
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Пенофол подозрение вызывает
    Идеально - Имитация бруса (или что нибудь еще), вентзазор, утеплитель 50+50, брус 150 и внутри чистая отшлифованная стена
