1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    гарантия на что?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы это серьёзно? Похоже на какой то каламбур..Это не может быть чей сруб дома или бани и его хозяин не может писать про какие то гарантии. Не может имея такой сруб волноваться больше всего за пятна на торцах..Это какой то сюр.
  3. boro_vik
    boro_vik
    boro_vik
    В смысле?
  4. boro_vik
    boro_vik
    boro_vik
    На выполненные работы.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    То есть Вас все устраивает например в рубке? Что предъявлялось в тз на сруб. Шепчу - посмотрите базовые понятие, тепловой шип, поднутренее, пропил ...ит.д.
    Вас плавно подводят к сущности слово гарантии
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну это не тот сруб который делают для дома или для бани. Такой сруб можно нанять пьяниц чтоб сделали ну например для хлева. Купил пару ящиков водки и кусок сала каждый вечер их угощай пока рубят..Получится то чего фото Вы выложили..И то аккуратнее получится чем у Вас..Потому что так балки врубить в стену как на вашем срубе даже в пьяном угаре надо еще было бы постараться. Screenshot_20230517-223407_Samsung Internet.jpg .И на таком срубе потом спрашивать про какие то пятна кривые стены и прочее ну просто не серьёзно..Вот почему у меня это и вызвало удивление.
  7. semen151177
    semen151177
    semen151177
    Пропилить полностью нижний венец сруба
    Доброго дня!
    У меня следующий вопрос, если я пропилю полностью нижний венец сруба для устройства дверного проема по прилагаемой схеме не раскатится ли мой сруб?
    Если оставляю треть нижнего бревна высота проема получается около 165 см если учесть толщину дверной коробки еще меньше, по полам тоже придется ступени и снаружи и внутри делать. Хотелось бы нормальный проем.
    Прошу помочь советом.
    Предполагал примерно следующую последовательность работ:
    1. Заложить расстояние между сущ. кладкой цоколя и нижним бревном кирпичом оставив проем под коробку.
    2. Пропилить проем.
    3. Установить скользящий брусок 50*50.
    4. Собрать и установить коробку из доски 200*50. (низ коробки закрепить к кладке п. 1 распорными анкерами)
    Прошу совета по возможности применения данной схемы устройства проема.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А по какой причине не хотите пропилить верхние ?
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Похоже стена очень низкая...,это что ? Баня?
  10. semen151177
    semen151177
    semen151177
    Это баня, сруб низкий, с учетом пропила проема до 1/3 нижнего и 1/3 предпоследнего верхнего бревна 1700 мм получается, + на усадку оставить хотел 50 мм
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А добавить венец снизу? Решить вопрос и с проёмом, и с высотой помещений.
    А так, конечно, перепилить венец можно, считаю. Баня же, здание небольшое.
  12. semen151177
    semen151177
    semen151177
    Подкорректировал схему, если схема рабочая то проем хотя бы до 1900 мм можно увеличить, снизу наверное можно попробовать добавить венец, но это 6 стенок 6 метровый наверное это более затратный и сложный вариант
  13. semen151177
    semen151177
    semen151177
    предпоследнее до 1/3 или 1/2 думал пропилить
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    С такими треугольными пазами на усадку забивайте см около 20.
  15. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Подскажите на сколько см. примерно просядет сруб из пихты ест. влажности ? (профбрус 140х170 25 венцов)
