1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При все уважении. Вот подбор бревен рубщиков позапрошлого века. Можно сказать на отвавлись. И ничего не парились предки:)]
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    мы будем скатываться к векам каменным? Тогда давайте и отопление печное только, и воду на колодце в конце улицы. В данный момент есть к чему стремится есть чем этого добиться и но это требует внимания и изучения матчасти
  3. Avrora2023
    Avrora2023
    Avrora2023
    Трещины в брусе. Норма или нет?
    Здравствуйте. Прошу совета, так как ранее не сталкивались с этой темой... Интересует дом из бруса. Но внутри дома и на террасе глубокие трещины. (Дому 2 года, но стоял нежилой, и не отапливался). Фото стен - настоящие.
    Фото срезанного бруса - примерное, но трещины похожие. Насколько это критично или для деревянного дома это вариант нормы? Заранее спасибо!
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Быстрая сушка торцы не запечатали, от этого и трещины. Можете герметить и красить если режет глаз. Как дадите отопление есть вариант появления еще трещин
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ничего страшного нет. Если только на эстетику влияет, а так...Это ж дерево
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я не это имел в виду. ИМХО, требования к рубленным домам за последние 30 лет пережили несколько этапов. Сначала рубленый дом, был востребован как самый дешевый вариант деревянного дома. Когда дом рубился не по проекту, а просто по плану помещений (типа 6х6+3) .Затем, в период расцвета ОЦБ, от рубленого дома стали требовать, чтобы был " калиброванный, как оцилиндровка", и только последние лет 5-10 от рубленого дома все чаще стали требовать оригинальности, аутентичности. Именно поэтому, дом из хорошо подобранных "морковок" может смотреться лучше, чем дом из бревна с с рекомендуемым сгоном.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я немного пропустил этапы развития...я 13 лет назад строился где считалось нормой отбирать и сортировать бревна по диаметру, счас так же.
  8. mama2310
    mama2310
    mama2310
    Добрый вечер, нужен совет, купила дом из бревна, построен в 2016 году. Дверь железная, окна пластиковые, второй этаж каркасный без окон, без отделки, дом не отапливался никогда, зимой не приезжали, был покрашен снаружи, внутри слегка отшлифован, но не покрашен. Пол чистовой на 1 этаже, на втором черновой. В щелях мох, электричество подведено в дом, есть самодельный провод. Хочу постепенно дом привести в порядок, чтобы в последствии можно было приезжать зимой. С чего начать: 1. Утепление мансарды, конопатить, вода, канализация, электрика?
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    От покраски тут не осталось ничего аля сенеж красили. Поэтому перешлифовывать и перекрашивать будете точно. До конопатки без отопления как до пекина. Займитесь в первую очередь конструктивом что б ничего не текло, проверить все на усадку, стропилку полы и т. д.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом ПМЖ или дачный будет?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ревизия пирогов утепления, кровли, обшивке фронтонов, потом уже утепление мансарды, потом вода, канализация, электрика, внутренняя отделка.
  12. mama2310
    mama2310
    mama2310
    Дом в последствии пмж будет
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо хорошо задуматься над пирогами пола и межэтажного перекрытия. В режимах ПМЖ и дачном они могут быть сделаны по разным технологиям. Например, в режиме дачи зимой не будете отапливать мансарду или утеплите полы минватой, и за зиму накопится конденсат в пирогах.
  14. mama2310
    mama2310
    mama2310
    Т. е если буду использовать как дачу и не буду отапливать зимой не нужно утеплять?
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Мансарду в любом случае утеплять, ибо в жару там будет пекло, да еще под металлом. Для ПМЖ просто нужно делать всё очень тщательно (герметичный слой пароизоляции и тд), а для дачи можно попроще.
