1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утеплять нужно. Но с пониманием технологии и физических процессов.
  2. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Брусовая коробка на ленточном фундаменте. Вопрос по полу первого этажа. Советуют на черновой пол положить экструдированный пенопласт 30 мм со склейкой (пропениванием), потом утеплитель, пароизоляцию, фанеру. Или лучше: черновой пол, гидроветрозащитную плёнку, утеплитель, пароизоляцию, фанеру? Вопрос, наверняка избитый, но всё же прошу ответить
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AlexYu, эээ
    лучше всего обратная засыпка песком, сверху ЭППС 100+мм и стяжка.
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    С какой целью Эппс советуют? Борьба с влагой из подпола? Получится пароизоляция утеплителя с обоих сторон, что недопустимо. Лучше пароизолировать подпол по грунту, пленку например кинуть и присыпать песком. И сделать продухи в достаточном количестве. Ну а ещё лучше, то что выше посоветовали.
  5. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Спасибо. Изначально так и планировал, Эппс отметаю. Об обратной засыпке надо было раньше подумать, на этапе строительства фундамента.
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Это да, но есть варианты. У себя делаю засыпку внутри ленты при готовой коробке. Только не песком а керамзитом, это допустимо. Для облегчения процесса, это не песок ворочать, но выходит дороже.
  7. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    В двух местах вода с крыши стекает не по железу, а по гидроизоляции. Есть предположение, что проблема в стыке основной кровли и кровли над верандой (см. фото). Там есть обратный перегиб стыковочного уголка. Можно это как-то исправить малой кровью или выставлять претензию фирме-застррйщику? Посоветуйте.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AlexYu, эээээ
    я не кровельщик, но вижу, что нижний лист должен заходить под верхний. Судя по нахлесту в виде одной волны - либо рукожопы строители, либо проектировщики. Сейчас можно заказать лист металлочерепицы нужной (в разумных пределах, конечно) длины, чтобы не было подрезок. А вам слепили из того, что было, да еще и накосячили. Переделывать однозначно.
  9. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента, длина 10м, ширина 15 см
    ступенькой, начиная с узкой ширины и увеличивая след полоски на 2 см - получится горбик, с заходом в несколько слоев под снятый уголок заранее.
    или ендову прикрутить под вер и наверх
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Именно так, там получилось корыто, и вода стекает по стыкам планок под металл. Выход - снимать металл с основной крыши, и поднимать выше, планки поставить как положено, а затем металлочерепицу прикрутить на место. Так получилось потому, что крышу над верандой задрали высоко, не учтя высоту волны металлочерепицы.
  11. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    А немного притоптать верхний край кровли веранды, чтобы убрать "корыто", не получится?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Корыто на планке уберётся.Зато появится на металлочерепице
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ну это не самое лучшее решение. Каждый год лазить на крышу и контролировать фиксацию этой ленты. 100% строители будут пытаться настаивать на таком варианте, но это неправильно.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я ее использовать планировал разве что стык колец проклеить. Ну никак не на крышу
  15. GER16032
    GER16032
    GER16032
    Здравствуйте, планирую построить одноэтажный дом из бревна ручной рубки 9*9. Фундамент скорее всего сваи, либо мелкозаглубленная лента. Вопросов много, потому что хочу сам понимать, как правильно должно быть.
    1. Балки пола, с каким расстоянием они должны быть?
    2. Как правильно выполнить теплоизоляцию пола и какой пирог должен получится?
    3. Допустимо ли на балки положить влагостойкую фанеру и сделать стяжку теплый пол?
