1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1. Через 590мм
    2. Куча информации на форуме про "пироги". Вкратце, со стороны подвала мембрана, обрешетка, утеплитель 200-250мм, пароизоляция, обрешетка - далее основание под стяжку (ЦСП, Кнауф суперпол, плоский шифер и тп.)
    3. Зачем закапывать деньги под стяжку? Есть много специальных материалов для основы под стяжку, см выше.
  2. Skyfire
    Skyfire
    Skyfire
    Добрый вечер! В доме делаю теплые полы по грунту, до этого была замена нижнего венца, замена происходила внутри дома, брусами до 3 м. Хочу избавиться от порога в доме, подскажите, можно ли срезать его, но это единственное нижняя цельная связка в доме на этой стене. Высота порога (бревна в проеме) около 15 см. Либо уменьшить в 2 раза ? Уровень пола сейчас планирую примерно по 2 второй зеленой линии.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Полы по грунту делайте
  4. Skyfire
    Skyfire
    Skyfire
    тут идет борьба за высоту потолков и не хочется замуровать 2 венца - если сделать полы по уровню порога. поэтому и спрашиваю, можно ли порог срезать и как это повлияет конструктивно.
  5. GER16032
    GER16032
    GER16032
    если использовать обвязочный брус свай в качестве балок пола, то достаточно будет установить перемычки через 590мм, правильно?
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Пять раз перечитал но так ничего и не понял..Обвязочный брус свай использовать в качестве балок пола это как вообще и что такое? У вас на обвязку куплено бруса с запасом и оставшийся хотите пустить на лаги? Та так то разницы нет откуда у Вас брус взялся..Откуда бы он не был его врезать лучше через 59см
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы иногда делаем так, если заказчик хочет "съэкономить" венец бруса. В качестве обвязки используется брус 200х200. Естественно, при таком варианте, балки перекрытий не врезаются, а ставятся на опоры бруса. Естественно с интервалом между ними под утеплитель.
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Надо расстояние пошире т к между такими брусьями расстояние меньше чем если бы доски использовали и вата шир. 600 мм не влезет.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я себе точно так сделал, счас читаю и думаю:
    "вай-вай, что-же через 50 лет будет ? если гниль пойдёт :
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В вашем случае обвязочный брус служит креплением для балок пола..А не балками пола как написал ТС. Именно слова про балки пола меня и ввели в стопор
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Теоретически да. Но нужно смотреть длины пролетов.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вам сколько лет? В наше время горизонт планирования, мягко говоря несколько ниже. :)]. Те дома, которые еще лет 15 назад считались символом благополучия, а их конструкторские и и дизайнерские решения казались пиком творческой мысли -сегодня видятся, как отстой и треш.
    В течении 50 лет, вам, как минимум, дважды придется менять все пироги пола и перекрытия. Минвата служит, в лучшем случае, лет 20-25.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Не обязательно про себя думать,
    у моего отца дачей уже 3е поколение пользуется.
    И у моего деда дача до сих пор жива, вероятно 4е поколение живёт.
  14. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Всем привет. Надеюсь темой не ошибся. Что то случилось, но непонятно когда и при каких обстоятельствах. Как это исправить? Брус профилированный 145х145.
    С противоположной стороны тоже так начинается, но пока не сильно заметно.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Похоже, нет нагрузки на фронтоны от крыши. Ну или на оконных колодах зависло. Или всё вместе.
