1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Естественно). Но сможет дать общее представление.
    Спрашивать сколько стоит у одного, а строить через другого?
    "Под ключ" это от 100000 за квадрат. Можно на это ориентироваться?
    Лично я, читая темы, думаю, что будет еще дороже.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Выберете Подрядчика. Попросите его посчитать стоимость. От этой суммы и отталкивайтесь. Накинув сверху процентов 30 на непредвиденные расходы. А так" ключ "у всех очень разный..У кого то лестница за 50 тыс а у кого то за пятьсот. И так во всем и на каждом элементе разница может быть в зависимости от того из чего и как делать
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Если строить будут другие то да, там и прибыль заложена и все издержки. Поэтому подрядчики сильно расстраиваются когда их приглашаешь только на работу, 40% прибыли с материала сразу теряются. А потом еще и обижаются что требуешь с них выполнить работу в строгом соответствии с ТЗ - мы всегда так делаем норм. Мне не надо ром мне надо по моему ТЗ.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    плюсуюсь на одних материалах можно смело пару миллионов смело разбег получить как то крыша, инженерка.
    С просчетами компаний плохо еще и то что вроде и видишь их объекты и посчитали нормально - на практики на объект приезжает другая бригада (контора наняла) качество другое, начинаешь тыкать, заставлять переделывать, говорят при расчете это не считали и это... в итоге отправляешь домой = потеряно время.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так начале выбирается (или делается) проект (вы уже это сделали), на основе коммерческих предложений по выбирается подрядчик, определяется бюджет, и только потом (лучше умножить в 1,5 -2 раза ;)) запрашивается сумма кредита.
    Стоимость строительства определяется и регионом строительства.
    Маленький совет. Если хотите получить больше реакций и ответов на ваш проект. - переведите файлы в формат "JPG" - не всякий захочет скачивать PDF файлы
    В Московском регионе - силовой контур (стены+перекрытия) под постоянной кровлей будут стоить в объеме 3 - 4 млн. рублей
  6. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Изначально строил как баню. Профилированный брус 145х195 мм, естественной влажности.
    После постройки коробки стоит уже 5 лет. внутри ни чего не делал...
    В этом году весной приехав на участок обнаружил для себя неприятные моменты, а именно плесень в углу коробки.
    Решил приглядеться, а что снаружи...
    И вот заметил посеревший брус с улице, он сразу в глаза бросается, и на этом уровне с внутренней стороны как раз и плесневеет.
    До этого года таких проблем не было.
    Так же обратил внимание на посервшей подоконник, а после обнаружил, что в банках с гвоздями которые там стояли появилась вода...
    Значит где то начало течь.
    Подскажите пожалуйста, что теперь делать с плесенью, и не будет ли разрушаться брус внутри?
    1d89f3ed-6383-4bb0-95ac-8aaaf43d7acb.jpg 7bb809a2-8243-4647-9a32-9643efac7f2e.jpg
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
  8. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Здравствуйте, подскажите после какого венца можно переходить с нагелей на узел сила? (Сруб 25 венцов)
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а вы понимаете что их предназначение разное?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сруб? Если дом рубленый то есть из бревна то никакие узлы сила там не нужны..От них вреда будет больше чем пользы. Должны быть использованы только нагеля. Если дом из бруса то смысл в узлах сила есть
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я выложил 24 ряда из бруса "осилил" верхние 6 рядов (мой 2й этаж), НО обязательно и нагель и сила - рядышком.
    А так - на сколько денег и сил не жалко.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @plex, высушить всё, в соединениях бруса в углах пройти полиуретановым герметиком, чтобы дальше ничего не текло там.
    Пена вокруг окна не герметична, нужно:
    а) перепенить, т. к. эта потеряла свои свойства под воздействием УФ
    б) закрыть пену герметиком (стиз) или лентой типа Робибанд + ей же закрыть щель между стеной и обсадой.
  14. plex
    plex
    plex
    @Suxarrr, Спасибо Вам Большое за совет!
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Какое назначение у этого элемента?
