1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думаю, по высоте стены наращивали, а потом таим образом задекорировали. Колоритное фото) :aga:
  2. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    считайте материалы и умножайте на 3 или 3,5. пример - стены и перегородки - сухой клееный проы\ф брус - надо 60 кубов - цена 20 000 за куб - 1 млн 200 тыс - Итого 1,2 млн х 3...3,5 = 3,5 ...4 млн руб
    крыша
    пол
    потолок итд
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @plex, герметиком обработать швы снаружи конечно же
  4. plex
    plex
    plex
    Вы имеете ввиду все горизонтальные швы верхние и нижние между брусом?
    Сейчас супруга увидев это говорит давай зашивать дом фасадными пластиковыми панелями (сайдинг не любит).
    Если ими зашивать, то вы все равно нужно будет герметикам проходить или нет?
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Не, что то другое, в большинстве старых домов такой конструктив.
  6. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Дом из профбруса 1.5 этажа 25 рядов, естественной влажности. Одна стена 10 м с распашной дверью 1,2м посередине, подскажите как поставить нагеля чтоб очень надежно скрепить венцы (насмотрелся как крутит у людей) делать будем в теплый угол. Был бы очень признателен если поможите советом по нашему плану, дело в том что изначально планировали строить из газобетона и под него сделали фундамент ленту, теперь решили брус и водянные полы. Начнём в середине июля. Естественно не безвозмездно.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я никогда не занимался брусовыми домами и не строил их бруса. Считая все это несерьёзным..Не может быть дом с толщиной 20см быть серьезным..Брус может быть только как каркас который обшивается с двух сторон и снаружи утепляется..Понятно что газовый котёл можно поставить, газ стоит копейки и будет тепло из за этого..Но такой подход я считаю несерьёзным..Так как любой дом должен быть при необходимости переведен в автономный режим. То есть пару печек поставил и тепло в любые морозы..Бревно для этого подходит..Поэтому деревянные дома только из бревна считаю серьёзными строениями..Ими занимаюсь и по домам из бревна могу все рассказать и объяснить..По брусовым увы.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @plex, я имею в виду угловые швы в перерубах, течет по ним. Если будете обшивать, то обязательна ветровлагозащита.
    По окну рекомендации не отменятются: замена пены и проклейка робибандом.
  9. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Понял спасибо за ответ. Может кто поможет в сложившейся ситуации.
  10. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Подскажите нагель на три бруса или на два? Как надёжнее? Какая толщина нагеля оптимальная?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Обязательно помогут..Здесь есть толковые люди которые занимаются строительством именно домов из бруса.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вообще то, нагель, узлы сила расставляются конструктором. Нагелем, кроме рекомендуемого расстояния между ними в 1,5-2 метра, дополнительно усиливаются все проемы. Но сразу скажу наличие нагеля не всегда гарантирует, что крутить стены не будет. Много зависит и от качества бруса, и от грамотности проекта.
  13. plex
    plex
    plex
    @Suxarrr, очень Вам признателен за совет! :hello:
  14. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Это ведь не вынос стены. Может быть, часть декоративной отделки карнизного свеса.
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Надёжно это только или пятая стена или перерубы, что-бы прогон стены не был более 6м.
