1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Не сочтите за труд покажите примерное фото или ссылку переруба длинной стены
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я этот форум пару лет до постройки дома читал, и уже третий год после.
    Перелопатил мильён страниц. Не буду для вас специально искать.
    Но помню точно правило: если стена более 6 м то переруб обязательно.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не более 8 м метров
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    .так то Вы правы оба..Потому что из ГОСТа следует что
    "Максимальное расстояние должно быть 8 м при раскреплении врубок по всей высоте и 6 м при устройстве врубок без раскрепления."
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Анекдот в тему:
    Поехал Чапаев в академию - вернулся, математику завалил.
    Спрашивает Петька: Какой вопрос был
    Спросили сколько будет 0.5 + 0.5
    Я нутром чую что литра, а математически выразить не могу.
  6. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Подскажите какой нагель лучше использовать круглый или квадратный? Два бруса скреплять или лучше три? Через метр будет лучше?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сразу от начала стены до конца на один нагель и желательно 50 мм.)
  8. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Где глянуть пример?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кривой брус -лучше квадратным. Слушайте все есть в ГОСТ и СНИП.
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    С причала рыбачил апостол Андрей
    А Спаситель ходил по воде
    И Андрей доставал из воды пескарей
    А Спаситель — погибших людей
    И Андрей закричал — я покину причал
    Если ты мне откроешь секрет
    И Спаситель ответил
    "Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Считаю, лучше квадратным. Его проще быстренько подогнать, подтесав грани,
    если вдруг туго идёт.
    Скреплять лучше два венца - проще выставлять, а по надёжности нисколько не хуже.
  12. Mix22
    Mix22
    Mix22
    @Урфин Джюс, а треугольные не подойдут? Пазов много осталось.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Всегда используем только квадратные..Из дюймовки 25х25мм..Отверстие под них делаем сверлом на 28..Забиваем плотно..Но по граням сруб опасается не зависая..А от смещения по горизонтале такие нагеля отлично предохраняют
  14. Mix22
    Mix22
    Mix22
    А почему Вы пазы от саоих срубов не используете? Чем треугольные нагеля хуже квадратных?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    У меня в срубах нет треугольных пазов..То что из них вырубается по мере рубки то разных размеров по ширине и длине..А нагеля все должны быть одинаковые по ширине ..По длине каждый пол свое отверстие подгоняешь
