1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. kitMaskin
    kitMaskin
    kitMaskin
    не верю ..
    покажите
    1. А. В. Ополовникоа "Избяная Литургия"
    Автор - основатель музея Русского Деревянного Зодчества КИЖИ
    2. РЦАПО - Вологодская школа Плотников. можно найти в интернете.
    основатель - ученик Ополовникова.
    3. ТЕКТОН - выпускники этой школы, мастера Плотники, известные в интернете по строительству и реконструкции храмов
    эвона как...
    а мужики-то не знают.
    поэтому черенки, топорища из березы делають, но не из сосны...
    глупые, наверное, не Professianal-ы
    может из ели вааще делать?
    это дешевле.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Для тебя новость будет и открытие но на вилы которыми метали стога черенки делали из ели..Глупость ты показываешь здесь один..Любой кто колол дрова знает как отлично откалывается кусок березы если топором ударить чуть ближе к краю..Нагель березовый тоже откалывается если его ставить нормально. То есть забивать. А не черенок для вида закидывать в отверстие под него.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А может проще объяснить человеку, каким образом квадратные нагеля загоняются в круглые отверстия? Все просто- сосновый нагель он сырой и при забивании квадрата в описанную окружность углы квадрата вгрызаются в образующую цилиндра (паза).За счет смятия ребер обеспечивается посадка шканта с натягом.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не нужно ему это объяснять, он сам знает. Просто решил потроллить консультантов. Он похож на одного давно ещё забаненного персонажа, специалиста по рубке, возможно даже неплохого. Но общаться конструктивно он не умеет.
  5. Pavelvl44
    Pavelvl44
    Pavelvl44
    А можете от себя какую-то начальную литературу посоветовать? Мне бы главное начать, а дальше я уж сам начну копаться (думаю)
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При всем уважении "...Шканты изготавливают из древесины дуба, ясеня, лиственницы, сосны, березы. Влажность древесины шкантов должна быть на 2—3 % ниже влажности древесины элементов стен."..
    ГОСТ 30974-2002
    "Как Построить Сельский Дом" автор Шепелев. - многие вещи устарели, технологии шагнули вперед, совковый дефицит на материалы исчез, но посыл правильный
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все так...только самому сосновые нагеля квадратные сделать проще из доски которая есть везде. Чем искать для этого доску из березы..А то что сосновые нагеля работают как минимум не хуже проверено неоднократно.
  8. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Подскажите по цене, дом под ключ из проф бруса 190*145 камерной сушки - 60 за кв м
    каркасник под ключ - 45 кв. м
    Это соответствует ценам рынка? Самара
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ходить с влагомером и искать доску на 2-3% ниже влажности бруса? ;)
    Мы просто подсушенную берём или вообще сухую.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Смотря чей ключ! А так то от 70 000 рэ
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я про хвою и лиственные!
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    То есть ГОСТ по барабану? :)] И гарантируете, при этом?
  13. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Отчего же по барабану? В вашем списке сосна есть и идёт раньше березы, значит предпочтительнее.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В смысле по барабану гост? Там так то про сосновые как раз и написано..В том числе.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я не прав) :)]
