1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сижу рассматриваю фотку дома. Что-то как-то энтузиазм с герметиком пропадает. Оооочень много и большие швы.
    Сосед говорит, да общей его чем нить и покрась. Но это ж обрешетка, осп, финиш... :no: Капец, думал летний домик готовый приобрести без глобальных вложений.
    Какой тут вариант наименее затратен?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, Американка Елочкой обрезной доской
    Буду свой банный сруб и хозблок так отделывать
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это горизонтально доски с нахлестом друг на друга прибиваются? Ага, понял. Думал, но если что на последок)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, Совершенно верно, можно вертикально с нащельниками
    Не бойтесь деревянных домов, не торопитесь
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какое ОСП? Не нужно. Конопатьте стены и закройте, например, виниловым сайдингом. Или фаски нарежьте и не узнаете свои стены. ;)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо считать. Может получиться дороже вагонки. Надо считать цену квадрата доски с учётом нахлёста. Плюс какая-то обработка - брашировка или острожка.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Конопатить можно было бы, да и герметиком. Но присмотревшись выше на фото, там капец жуть! Не только между брусом, но и сам брус в трещинах знатных.
    По этим же причинам и фаски под вопросом. Брус неравномерно прижат. Ну или фаски здоровущие делать. Эх, надо ещё раз всё облазить тщательно. А сайдингом нам в последнюю очередь нравится. Хотя опыт есть.
    Надо прикинуть трудо затраты с финансами:um:
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Жена сейчас по пути нашла способ - Пва с опилками вместо герметика:aga: Наверно бестолковый вариант, раз не предлагался:)]
    А так то конечно заманчиво...
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вообще, я изначально представлял такой план работ:
    1. Пескоструй.
    2. Антисептик.
    3. Герметик.
    4. Покраска.
    Но тут потянулось за другое. А именно расшивка швов и состояние бруса.
    А что будет с брусом в дальнейшем, если я герметик заменю на джут? Ну и фиг с ними, с трещинам. Хорошо антисептиком пролью. На пару лет будет защищён? А там видно будет. Или уж лучше пва с опилками? :aga:
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Он ещё, возможно на гвоздях собран.
    Тогда бегите подальше.
    А вертикальные стыки бруса как собраны ?
    Попробуйте просунуть спицу вязальную, если пройдёт - тогда, бегите ещё быстрее.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Про спицу понял, что к чему. Замок должен быть и соответственно спица не пройдёт. А как сборку на гвозди проверить?
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Где щели большие суйте мет. линейку, найдёте нагель или гвоздь потом полотном ножовки по металлу попытайтесь пилить, по звуку услышите.
    Можно клинышек деревянный вогнать для расширения щели (хозяев всё равно нету :)).
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Каждый весенний или осенний ветерок будете в доме чувствовать.
    Такой же вопрос, по сборке углов.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Запенит швы и не будет чувствовать ветерок. ;)
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Чуть порыскав в интернете, нашел одну картинку, захватывающую оба момента. По хорошему должно быть вот так?
    А! Понял, нагель искать в горизонтальных широких щелях. Как и замок в вертикальных.
    Принято, понято, спасибо!
    Попробую мет линейкой что-нибудь нащупать.
    П. С. Собираю под запись что проверить и на что обратить внимание. Но, наверняка есть какие-то критичные замечания и допустимые. На форуме есть тенденция к тому, что все всё приравнивают к золотым стандартам, СНИПам, ГОСТам, правилам. Но далеко не всегда (тем более самостройщики) их придерживаются. Не ругайте строго за одобрение халтуры, просто хочу выискать критичные моменты и те, при которых дом еще 15-20 > лет простоит. Сейчас трудно найти дом таких размеров за такую цену. На какие-то недочеты, главное поправимые, готов закрыть глаза.
    ППС: Вот к примеру, если сколочен гвоздями, то что? Это критично для всего сооружения (сложится, выпрет, еще что-то...), или будет поддувать в демесезонье? Первое относится к категории БЕГИ, а второе можно устранить.
