1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    С тепловизором не работал, но думаю смысла нет. А когда стены без отделки можно будет чётко увидеть проблемные места.
  2. Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    ну "ПОКА предварительно" не совсем нормально, ЧТО ТАМ СВЕРХУ, Как стропилка устроена ?
    здесь явно слабоват узел, два-три венца оычно делают.
  3. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Как возможно усилить данный узел, сверху на этих лагах коридор 2 этажа сейчас это выглядит так (фото 1,2). По стропильной системе фоток нету, не знаю как объяснить обычная, общее фото дома. А что по поводу того что стена опирается на лаги?
  4. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Общее фото дома.
  5. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Еще пару фото, на первой видно часть стропилки.
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Чет страшно
    Проект то хоть кто делал?
    Я бы наверное столбы с компенсаторами поставил
  7. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Дому уже три года, сделана внутренняя отделка. Задавал вопрос строителям нормально ли это на что получил ответ что все нормально стена же впилена во внешние стены. Стоила КостромаДом.
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну если впилена, уже проще. Желательно, конечно, чтобы в ласточкин хвост была впилена
  9. Atema
    Atema
    Atema
    Можно сказать на лагах, а можно сказать и на балках перекрытия. Лично я в этом проблем не вижу...
    В идеале, конечно, стена второго этажа должна быть ровно над стеной первого или как можно ближе к ней. Но тут нужно смотреть рассчет...
    Там вроде всего одна балка опирается на этот пролет. Хотя нет - 3ри...
    В любом случае нужно делать рассчет (хотя-бы примерный).
    Кол-во балок и их размерность, шаг между ними, длина пролета, вес второго этажа, ветровая и снеговая нагрузки, конструкция крыши (как распределены усилия)...
    P. S. По тем фото, которые вы показали - по-моему все неплохо...
    Не видно обвязки - но по-виду она двойная - уже хорошо...
    Ну и 150 брус это дачный вариант. Или утеплять в последствии...
  10. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Да впилина в ласточкин хвост.
  11. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Обвязка свай вы имеете ввиду? Дом из 195 бруса. На данный пролет опирается 3 балки коридора 2 этажа.
    Только одна стена опирается данным способом потому что под ней большая гостиная и нет стен первого этажа, все остальные стены это продолжение стен первого этажа.
  12. niggajah
    niggajah
    niggajah
  13. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Балок 3, расстояние между балок 600 мм, балки 100х150, веса особого я думаю не будет так как это коридор. Можно по данным пораметрам понять нужно ли укреплять данный узел?
  14. cubie
    cubie
    cubie
    Приветствую всех.
    Хочу построить маленький домик 4х6 из сухого профилированного бруса. Застройщик - СК-ДОМА-БАНИ.
    sk-doma-bani.ru
    Разошлись с застройщиком в вопросе установки нагелей. Застройщик говорит, что сухой брус лучше установить на гвозди с засверливанием. Я предпочитаю старые добрые деревянные нагели (но это удорожает постройку). Подскажите, пожалуйста, как будет лучше.
    И вопрос по окнам: ширина профиля (хочу поставить пластиковые) как-то влияет на установку окон? Окосячку? Установку роек?
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я конечно не консультант но
    он в клееный брус собирается на гвозди? нет? тогда о каком сухом мы ведем речь на гвозди?
