1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А что б пена на солнце не выгорала, обязательно синей изолентой проклею:)]
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, Сколько дому лет? жили ли в нем? Какая кровля, свес?
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Эти и не только вопросы я задал в мессенджере владельцу вчера. Она за границей, жду как напишет. Ну кроме кровли, т. к. она сама явно не знает. Её как то нужно будет самому проверять. Пока не представляю как, т. к. мансарда. Прошлый сезон она там ночевала и мама оставалась погостись. Зимой наверняка ни кто не жил. Летняя дача в общем. Кровля профлист. Как под нее заглянуть и глянуть стропилку ума не приложу. Со стороны свесов только как то заглянуть что-нибудь отогнув. Шаг и размер то же интересны.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Только обшивать ватой и сайдингом, тогда не будет продувать.
    Если не обшивать то каждый год конопатить.
    То же относится к отсутствию замков в стыках и углах.
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Глаза то закроете но в доме холодно будет при ветре.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если в жару не жесть на мансарде, то теплоизоляция нормальная
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Можно и без косых запилов но так обязательно.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А, ну если только в этом неудобство, то это поправимо в случае чего. Напугали ваши слова БЕГИТЕ и и СИЛЬНЕЕ БЕГИТЕ)
    Были в прошедшее воскресенье около обеда. Температура где-то 28 градусов была. На первом этаже прям шикарно! Все заметили, что да же прохладно. Второй может чуть-чуть теплее, но дискомфорта не почувствовали.
    По советам из интернета "Как проверить брусовый дом при покупке" определил список проверочных дел. В выходные займусь. Но вот за совет с линейкой и спицей прям очень благодарен! :super::hndshk:
    Есть люк в подпол. Думаю залезть глянуть наличие подтеков на фундаменте, состояние бруса изнутри, наличие плесени. Рассмотрю стыки бруса внутри дома на наличие плесени или синевы. Так же по углам дома просмотрю. Снаружи на брусе недолжно быть черных точек, мол это жилища древоточцев может быть и тогда хана. Срежу фаску снаружи на брусе на наличие внутри плесени. Покачаю перегородки, мол они не должны прогибаться.
    Буду очень признателен, если еще укажете, куда свой нос сунуть и где посмотреть :hello:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Синева нестрашна, а плесень - значит где-то подступает влага:(
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если участок стоит миллиона полтора то как в довесок и обременение к нему можно взять подобный дом и довести его до ума. В нем все самое дешманское использовано в том числе и рабочая сила..Сделать наружное утепление и обшить сайдингом..Внутри просмотреть как сделаны перегородки врезаны в наружные стены или нет..Надо если не врезать то связаться их точно. Тогда гарантированно этот дом уже не развалится..А так два миллиона за это очень дорого..Чтоб это понять достаточно посчитать цену материала испоьзованного на этот дом..Ну и прикинуть цену работы с учётом того что все сделал бы правильно а не пойми как и на гвоздях. Плюс дом получил бы свой то есть со своей планировкой сделаной под себя.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Чёрные точки это мухи могут на брусе оставить после себя. Жуки и их личнки оставляют дырки. Внутри плесень это что то новое..Это же не сыр. Плесень снаружи будет а внутри гниль и прелая древесина. Покачать перегородки чтоб не прогибались? Брус хотите рукой согнуть? Если перегородки не вреблены в наружные стены то они в любом случае закреплены как то. Шататься могут. Но чтоб прогнуть стену это сомнительное занятие
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Скорее вставлены через два ряда. Там стена комнаты.
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Эти вставыши так-же конопатить тщательно. Всё равно косой дождь зальёт эти стыки.
    Вы-же приводили картинку как стены врубать, тут совсем не так.
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Ну естественно - ночи в августе холодные - за ночь дырявый дом остыл.
    А вы и рады с жары зайти, Если в доме окна закрыты он должен нагреться через окна и тепло держать всю ночь. В сентябре октябре ночи ещё холоднее будете обогревателями пользоваться.
