1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Забыл добавить, длина балок 3 500.
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Значит основная нагрузка будет приходить от крыши (снеговая, ветровая) через стену второго этажа.
    Если вы хотите точно быть в чем-то уверены - нужно считать нагрузку. Но обычно все на это забивают: o)
    Вообще фото не очень информативное. Нужно бы еще пару ракурсов...
  3. cubie
    cubie
    cubie
    Брус камерной сушки. Если не ошибаюсь, то были названы цифры порядка 12% влажности, если это важно.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    это важно брус до конца не высушить, даже клеенка и та садится. Гвозди зло для усадки
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Привет всем!
    Уважаемые консультантыты, подскажите по такому вопросу:
    Дом из бревна 6х6, почти достроен, внутрянке делаю.
    Осенью пошли сильные ливни с постоянным стоковым ветром (участок на склоне), и один угол сруба вымочило насквозь. Такого раньше не было.
    При чем вынос крыши где то 85см, что для одного этажа вроде как достаточно.
    Что делать? Высохнет летом само, или нужно как то сушить...
    Сейчас все замерзло уже. Дом пока не отваливается, но в декабре поставлю радиаторы электро, тк будут продолжены работы по внутрянке, втч печь.
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Высохнет само. Потом законопатить от души - протекать ничего не будет
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Только неплохо было бы ещё и вентиляцию организовать. На фото не видно есть или нет проёмы.
  8. cubie
    cubie
    cubie
    Гвозди вот как объясняет: сухой брус всё равно имеет изгиб и чтобы плотно притянуть конструкцию, нужны гвозди. А под своим весом брус не будет примыкать один к другому, т. к. домик одноэтажный и под своим весом не усядется как надо.
    Что-то меня сомнения берут. Как бы не получить дырявый дом, если у них брус камерной сушки не ровный.
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ну то есть проблема не стоит переживаний.
    Летом следующим планирую конопатить, шлифовать, льняным маслом красить, ну и углы заливать воском.
    Спасибо, успокоили)
    Вентстояк буду класть рядом с печной трубой, в крыше будет одна дырка для двух труб сразу. Имхо, так как то логичнее. Там банное отделение как раз, и вытяжка нужна по любому.
    Пс: это дом, совмещённый с баней.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Это у вас будет после постройки, на постоянку. А вентиляция нужна сейчас, в данный момент.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Над окнами не проконопатил. Ветер гуляет. Продухи не закрыл.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А в этой висячей стене есть проёмы или она цельная?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    их забить проще, чем сверлить и нагеля вставлять. Пусть лапшу вешают другим, так и скажите. Зависнут венцы на гвоздях.
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Послать по азимуту гвоздеобъяснятелей.
    Эта тема не образчик высокопрофессионального диалога в формате вопрос-ответ, конечно же, но гвозди даже для нее, по моему, зашквар обсуждать
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А есть ещё те кто говорит ну что б не завис на шляпках мы их срежем)
    По моему тема гвозди и их применение при сборке и печальные последствия есть на форуме надо поискать темку
