1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Зависают как раз на стержне, т. к. он ржавеет и намертво прилипает в теле дерева. Однако, имею кувалду с наваренным пятаком для утапливания гвоздей. Кувалде лет 25. Да, было дело, лепил я брусовые дома на гвоздики:um::)]
  2. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Уважаемые знатоки! Подскажите как закрыть домкраты чтоб ветер и дождь не проникал и вид был?
  3. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Приветствую! Планирую строительство дома для ПМЖ, и у меня вопрос какой лучше использовать брус и какой толщины делать утепление под вент фасад применительно для Московской области.
  4. Atema
    Atema
    Atema
    150 брус + 100 мм утепления ватой.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=572&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557
  5. cubie
    cubie
    cubie
    Спасибо всем за ответы, я понял что только нагели.
    А вопрос кривизны бруса как решается? Какой изгиб допустИм? Пара мм на метр? Или миллиметров пять?
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Просто на фото проёмы не видел, поэтому и предположил, что их нет вообще.
  7. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Добрый день, сруб из 180го оцилинд-го бревна, стоял больше 3лет! ПРОБЛЕМА в мокрык углах сруба, после сильного дождя, внутри бани! влажность примерно с 6-7 венца и в низ ! Как избавиться от данной проблемы?
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Очевидно закрыть торцы, например доской. Можно дополнительно укрыть их сначала ВВЗ...
    Как вариант - пройтись по ним герметиком, но я-бы защитил торцы полностью от воды (а не только швы)...
  9. niggajah
    niggajah
    niggajah
    Да есть дверной проем, дверь уже вставлена.
  10. Korrozia87
    Korrozia87
    Korrozia87
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имею участок 7,5 соток с небольшой баней в СНТ. Участком владею уже 5 лет, наездами только летом. Хотел построить деревянный дом из профилированного бруса 195×145 размерами 6×8 в полтора этажа в прошлом году, но с пандемией решил как-то повременить. Как оказалось зря... Этим летом в связи со значительным повышением цен решил перенести стройку на осень. Но цены пока упорно не хотят падать, хотя вроде как не сезон...
    Вот теперь имею вопросы:
    1. Есть ли смысл ждать снижения на дерево и строиться сейчас под усадку. Денег уже хватит только на 6×6.
    2. Может рассмотреть альтернативные материалы дешевле. В голову только газобетон приходит, но там не факт что дешевле...Да и для дачного дома целесообразно ли... Каркасник не хочу. Мало специалистов.
    Или вообще и не начинать...
    В общем сложные муки выбора.
    Может кто поделится умными мыслями.
    Спасибо.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Торцы то тут причём если в углах мокро? Там на углах хвосты бревен выступают см по 20..То есть от торца до угла далековато будет..И чем хочешь торцы бревен закрывай проблему это не решит. Конопатить сруб надо забивая паклей щели и тогда эта проблема уйдёт.Можно конечно и доской сруб обшить..Но проконопатить будет дешевле
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Вечер добрый!
    Как человек, прошедший все этапы из разного материала, я бы сейчас без крайней нужды не начинал.
    Снижения цен на дерево, по моему мнению, не будет. Правильный каркасник выйдет ещё дороже, мембраны и ленты очень дорого стоят. (
    Если нет необходимости жить за городом, я б поставил бытовку, и обождал бы годик другой.
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Korrozia87
    Если возможно, я бы зиму попарился, посмотрел что как, подумал.
  14. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Добрый вечер.
    Подскажите, зашили цоколь, фундамент сваи. Между отмосткой и объвязкой всего 23см. Можно ли поставить продух так низко, получается решетка продуха пойдёт прям от отмоски?
    Участок с такой высотой просвета 2,5 метра от угла дома, по правилам обязательно нужно ставить продух не более 90см от угла.
    Может кто то сталкивался или знает как поступить, прошу помочь.
  15. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    На некоторых "ресурсах", очень "аккуратно" говорят о снижении цен на дерево. А многие "пророчат" что и 22ой будет не легче в этом плане.
    Вам решать ТС. Но я согласен с @Lutsenko, и @бульдожек, нужно подумать, взвесить...и возможно ждать или начинать строить.
    В тоже время - почитать нужные разделы форума и только при полной уверенности в своих силах двигаться дальше.
