1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если внутри утеплять бруслвой дом, то какой из представленных на рынке идеальный материл?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изнутри не утепляют же. Этим не занимались и поэтому не могу подсказать идеальный для этого материал. Одно скажу, надо будет шибко заморочиться с пароизоляцией.
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    Задам глупый вопрос, с вашего позволения...
    Строим дом с ск. Сейчас на череди второй этаж из КБ и крыша, которые должны были прошлой зимой собирать, потом летом...
    В итоге брус привезут сегодня, весь материал упакован, но прогноз погоды не радует - дожди ближайшие 15 дней (
    Стоит ли бояться намокания бруса при сборке? Предполагаю, что под дождем собирать не будут, а в дождь будут накрывать, но что то боязно.
    С крышей вообще труба. единственный вариант при такой погоде сверху вниз ее собирать и утеплять?
    Заранее спасибо
  4. Nikmck
    Nikmck
    Nikmck
    Здравствуйте, хочу помыть фасад дома из оцб, обработан тиккурилой валит, есть не большой керхер, как можно? или тряпкой?
    Я думаю есть у кого какой опыт подскажите пожалуста
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сауны, например, изнутри утепляют... Конечо там другие условиям эксплуатации. Но внутри же...
    Керхер может краску отбить. Лучше из шланга с душнвой насадкой, которым огород или клумбы поливаете.
  6. Stem11
    Stem11
    Stem11
    Добрый день.
    Построили сруб из бруса. На центральной балке второго этажа и на поддерживающем центральном столбе появились глубокие трещины. Только на этих брусьях. Видно на фото.
    Подскажите, пожалуйста, кто разбирается, нормально ли это, не опасно ли?
    С уважением 2016-10-03 10.14.20.jpg 2016-10-03 10.15.29.jpg .
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Дорогой такой сруб то? Кто ставил?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нормально
  9. Atema
    Atema
    Atema
    Для бруса естественно влажности - нормально.
    Не слишком у вас большой прогон, без опоры?
  10. PaulR
    PaulR
    PaulR
    Добрый день уважаемые профи
    Недавно одна бригада возводила мне пристройку к бревенчатому дому из обрезного бруса. В ходе строительства были некоторые не существенные вопросы, но самые серьёзные проблемы всплыли в конце, когда я стал более внимательно осматривать объект и выяснились два серьёзных косяка:
    1. стойка каркаса, которая используется для внешней стены и перегородки стоит на вылете бруса 150х150 и больше его ничего не поддерживает (см. рисунки), насколько это критично и стоит ли как-то продублировать, усилить эту стойку, чтобы нагрузка была менее концентрированной? 1.jpg 2.jpeg
    2. "Строители" сделали неправильное крепление стропил к коньковому брусу сечением 150х150, они не врезали их в конёк, стропила просто лежат на острой грани бруса (см.рисунок "КОНЁК"). Мне кажется это можно исправить так: сделать нормальный вырез в стропилах и под них на брус положить доску 150х50, прикрутив её сверху к брусу (см.рисунок "ПЕРЕДЕЛКА"). Нормальное ли это будет решение, а-то очень уж не хочется всё менять:faq:
  11. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Есть возможность взять сруб, 7.6х8.6 по осям. Всего 11 венцов, бревно 28 см. Высота 2.8 м. Посередине стен перерубы, средней стены нет (только сверху два бревна под лаги).
    Лес зимний, декабрь 19-го - январь 20-го года. Рубили с мая до августа, лето было жаркое, без дождей.
    Вопросы уважаемым форумчанам-специалистам:
    1. Как правильно оставить сруб на зиму (нет возможности поставить на фундамент и собрать сразу на утеплитель)? Нужна ли временная кровля?
    2. Никаких проёмов под окна и двери в срубе нет, поэтому если временную кровлю ставить, то какие минимальные "открытые" фронтоны надо оставлять, чтобы не дерево не посинело?
    3. Надо ли покрывать антисептиком и каким лучше? Покрывать ли торцы брёвен и чем?
    Ну, и такой вопрос, под занавес Вид 1.jpg Вид 2.jpg Вид изнутри.jpg . В плане на этот сруб поставить второй этаж - или каркас на "стойках" или просто мансардный, под кровлей. Как считаете, надо ли будет наращивать сруб на 1-1.5 венца?
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если бесплатно отдают то можно взять это строение под курятник..За деньги это покупать точно не стоит.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    почему так категоричен, особо критичного тут на фото нет, слабо видно углы правда.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тут углы не причём.Щели в углах законопатить можно..Тут сама конструкция критична..Он весь из стыкованых бревен и все стыки под перерубами. Так и делают, но делают сразу с окнами и дверьми. То есть все стыки в этих местах перкрывают..Цельное бревно пускают между окон перевязывая стык..Здесь ничего этого нет..Выпили проемы и получится весь дом сделан из кусков бревен..И плюс отсутствие пятой капитальной стены ко всему прочему...Из за этого скорее всего этот сруб и выставлен на продажу..Потому то заказчик вовремя все осознал и отказался от него. Про кривые стены в нем я даже не пишу..Так как до этого можно цепаться как и до плотности подгонки бревен тогда, когда с конструктивом проблем нет
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я по фото вообще стыков не вижу. Кривизну стен тоже на глаз как определить? Тут или вживую видишь или фоток надо поболее. По своему дому сел вспоминать не помню что стыки были где то, все делалось 6 метровыми бревнами, если стена больше то переруб был и под потолком перерубы связывались бревном.
    По окнам кстати задумался почему заказчику рубили колодец без окон? При рубке окна же всегда обозначаются и оставляются только бревна для связывания на момент усадки
