1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Стыки везде под каждым перерубом там. Визаульно видно, что к стыкуется подходят на одном венце или два комля или две макушке. А не одно бревно идёт на всю стену. А если так рубят то в обязательном порядке сразу же делают проемы в тех местах где потом будут окна и двери и тем самым все стыки перевязывают.
    .Как кривизну на глаз определить? Там и определять нечего это сразу видно по торцам. Если знаешь на что смотреть. А уровень или отвес это только подтвердит. Без проемов рубили потому что так проще и быстрее.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То, что стойка стоит на таком выпуске бруса, не критично само по себе. Надо обеспечить надёжное крепление нижнего конца стойки, например, крепёжными уголками. Раз это каркасный этаж, то применение именно бруса в такой конструкции сомнительно. Стойки каркаса собираются из доски. А жесткость конструкции достигается за счёт обвязок и раскосов. Ну и за счёт элементов фасадной обшивки.
    Если это угловая стойка, то почему она расположена на выпуске бруса, а не на самом углу стен?
    Такое решение нормальное. Только стропила между собой надёжнее, считаю, скреплять фанерной накладкой или даже доской, которые и опираются на коньковый прогон.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Толщиной 12 мм с 2-х сторон.
  4. PaulR
    PaulR
    PaulR
    Спасибо большое Баиру за развёрнутый ответ, а Владу за необходимое дополнение!
    Касательно того, что угловая стойка установлена на выпуске бруса ситуация такова, что идёт соединение старой и новой частей дома (красными квадратиками обозначено плавающее соединение, толстая синяя линия обозначает перегородку между старой и новой частями дома) и строители решили поставить перегородку между ними на свежеуложенном брусе, но чего-то не рассчитали и угловая стойка теперь находится на выпуске бруса над плавающим соединением(
    Вот я сейчас и думаю нормально ли когда перегородка будет так висеть на четырёх точках и как усилить данный выпуск бруса... дом 02092021 _ 1. 1-й этаж.pdf.jpg
  5. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Про перекрытие "стыков" под перерубами, вы имеете в виду, что цельные брёвна пускают над и под окнами и дверями?
    Подскажите ещё про кривизну, как её видно.
    В общем, правильно ли я понимаю, что данный конструктив слаб и может расползтись?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот так рубится сруб. Пусть дольше но зато так правильно. То есть стыки перевязаны и зафиксированы нагелями. 20210908_094143.jpg снизу стык под перерубом а там где начинаются окна он перекрывается. Если этого нет то сруб даже при усадке может расползтись..Ну или может не расползтись..Как повезет вобщем..Но в стройке нельзя полагаться на везение..Поэтому то такое строение и можно использовать на курятник но никак не на жилой дом. И никакие шпильки там не помогут.
    По кривизне..На каждом бревне на торце ставится точка прямо посередине..И все подобные точки, на всей стене, должны быть расположены на одной вертикальной линии. Здесь даже без всяких уровней видно что торцы идут как "бык прошел"..
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Главное чтоб сруб хранился в собранном виде. И не на земле лежал первый ряд
    Закрыть сверху тоже нужно. Хотя бы углы
  8. posbon
    posbon
    posbon
    Дикий сруб из сухого леса
    Всем доброго.
    Предлагают такой сруб. 6х9. Сухой лес, говорят об отсутствии усадки. Стоит брать? Вид у него какой-то непрезентабельный. 1.jpg
  9. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Вопрос - закрыть сверху. Правильно ли я понимаю, что закрыть верхний венец можно просто рубероидом, "прихватив" его планками сверху, но не закрывая всё бревно по "высоте" (ну т. е., чтобы верхний венец мог "дышать").
    P. S. Мнение Professional про перерубы поддерживаете? По представленному фото. И по технологии.
    Никто ничего не написал про антисептик и торцы.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То, что перегородка будет опираться на четыре опоры, это нормально. Не думаю, что там большие такие пролёты, чтобы четырех опор было мало. Такой выпуск бруса имеет достаточную несущую способность, судя по фото. Единственное, что мне не нравится, то это то, что не понятно, как связан брусовой угол в этом месте.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Либо каждый брус к стоёмному прибит гвоздями, либо на стоёмном шип, а на брусьях паз. В первом варианте прощай, усадка. Если второй вариант, то дыра под верхним венцом оставлена правильно, как раз для усадки.
    Никак. Утеплителя туда напихать и забыть.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Можно покрыть и антисептиком и торцы закрасить.
    Рубероид свеху уложить и планочкой сверху же прибить (чтоб не сдуло) и пусть свободно висит
  13. Upc70
    Upc70
    Upc70
    Доброго времени всем!
    Проконсультируйте пожалуйста. Начал реконструкцию бани. Сруб 3х4, с пристроенной каркасной комнатой отдыха по узкой стороне сруба. Есть желание поставить перегородку в сруб - уменьшить площадь бани до 10-11 кубов - будет парная с моечной в одном помещении, а оставшееся место объединить с ко. вырезав торцевую часть сруба, разумеется оставив часть бревен и углы а так же нижнее и верхнее бревна. Поскольку я ниразу не строитель терзают смутные сомнения, насколько это допустимо и критично для строения? Если такое допустимо, то какую минимальную длину бревен от углов необходимо оставить? Сруб сложен в лапу. КО под одной крышей со срубом. Заранее благодарен.
  14. newone
    newone
    newone
    Приветствую. Просьба помочь.
    Окна ПВХ в доме из клеёного бруса. Монтировали просто на пену и на анкерные пластины, без окосячки. Немного деформирует от сезона к сезону, я бы сказал может 5 мм гуляет или около, ну думаю что больше 1 см. Решил демонтировать, очистить от пены и посадить на паклю (межвенцовый уплотнитель) в качестве утеплителя. Хорошая ли идея?
    И второй вопрос, по поводу внешних наличников окон. Думаю вот закрепить их на асимметричные уголки, с тыльной стороны наличников и на 1 саморез в стенку проема, чтобы получился вроде плавающий монтаж. Хорошая ли идея?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    обе плохие. ставьте обсаду из доски с ройкой и к ней крепите наличники.
