1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Приветствую форумчан! Подскажите, сколько примерно стоит построить такой дом, как на фото ниже. Как я вижу, то дом в размере где то 8х12 .Судя по фото, то сзади дома еще веранда, но мне она не нужна. Мне достаточно одной входной. Скорее всего это каркасник, хотя могу ошибаться, может из бруса. Хорошо было проект найти, на этот дом. В инете что то не найти.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    от 60 тысяч за кв. м. площади каждого этажа. Каркасник ли, брусовый, разницы нет, на финише сумма, вложенная в дом, примерно одинакова.
  3. KobzevaN
    KobzevaN
    KobzevaN
    Подскажите пожалуйста с чего правильно начать обшивать фронтон?
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Это без фундамента и только дом?
  5. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Hello
    Собрали дом из бруса, теперь год-полтора будет проходить основная усадка, что в этот период можно делать? А что нельзя?
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Делать можно все, что не будет мешать усадке.
  7. Ваонрий
    Ваонрий
    Ваонрий
    Новокузнецк
    Здравствуйте. Вопрос по правильному пирогу каркасника. Дом построен с соблюдением технологии, пирог снаружи во внутрь - металлосайдинг, обрешетка, фанера, мембрана тайвек, минвата, пароизоляция, фанера. Так вот дошло дело до внутренней отделки ГКЛ по каркасу из профиля, задумался о дополнительной шумоизоляции, хочу зазор между фанерой и ГКЛ заполнить плитами роквул шумоизоляция 27мм. Вопрос - нужно ли перед монтажем ГКЛ закрыть шумоизоляцию пароизоляцией, или сместиться точка росы и начнет скапливаться влага?
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Не нужно. Это будет лишняя работа, тк пароизоляция утеплителя уже есть.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    С фугдаментом и с работой.
    Всё можно делать, но с умом. И окна вставлять и двери. Только с окосячкой и с достаточным усадочным зазором. Коммуникации в дом заводить, полы и потолки делать.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Доброго времени суток, господа специалисты.
    Строится дом из бруса, и к нему, сбоку, нужно примкнуть односкатной крышей...Брус "подвяленый", значит и усадка будет.
    Поделитесь опытом, кто как, и каким способом опирает стропила на стены?
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Точнее... Что хотите сделать?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Рассматриваю несколько вариантов примыкания крыши к брусу (отметил красным кругом):
    - опирание НА прибоину;
    - подвесить к прибоине на опорах бруса;
    Сомнения в том, что при усадке стены, опоры бруса может вывернуть, и тогда Ой.
    Крепление стропил к каркасной стене (справа), на "скользячках".
    Продублировал в pdf.
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Я тоже собираюсь делать пристрой и что касается крыши, то именно на скользячках буду монтировать.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На скользячках идет опирание на условный "мауэрлат", а сомнения имено в примыкании (то есть "в коньке").
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В топку опоры..Разве что на какие то времянки..Они счас из такого не очень хорошего металла делаются, что срок жизни там очень короткий. И если сделать что то лет на пять а там трава не расти то можно..А так поставить опоры и ждать, что тебя накроет тебя этой крышей лет через десять это точно не лучший результат. Лучше к стене брус, на брус сверху стропила и все это зафиксировать. Зафикстровать уже даже не важно чем..Так как основная нагрузка будет на брус и стропила будут лежать на нем. А не висеть все время на опорах ..
