1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы такое делаем безусадочно обычно. Стропила крепятся на прогон из доски, который идёт по стойкам. А у тебя там стойки не проходят по фен-шую? ;)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По опорам сам в сомнениях.
    Есть у Simpaon анкерная лапа, или та же опора бруса (кронштейн балки MIT) - на них можно закрепиться шарнирно. Но где тот Simpson...:close:
    Остается вариант опирания на прибоину.
    Не хочется стойки ставить - и так всего 2 м. шириной. Да и планку примыкания придется делать высокой. Сколько дадут усадку 25 венцов по 130 рабочих миллиметров?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ориентироваться надо сантиметров на 15, думаю. А что, если мауэрлат двойной сделать? И на нём усадку сгонять. Чтобы угол кровли не менялся.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я беру усадку 13 см (4%) - и то дофига для планки примыкания.
    Что за двойной мауэрлат?
  5. Веня
    Веня
    Веня
    А если посадить на упор и пройти болтом насквозь, потом после усадки закрепить окончательно. Получится на примыкание будет движение и на конце крыши тоже.
    Вообще я изначально хотел опору делать на брус, закрепленный на стене, а скользячку на конце крыши.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это уже будет временная кровля до окончания усадки, а это пару лет...
    Если садится стена, где находится "конек" пристройки, то так написали, не работает, ибо опускается коньковая часть. Или мы о разном?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Два бруса, скреплённые между собой шпильками, но не вплотную, а с зазором, равным величине предполагаемой усадки. Стена усаживается, а ты гайки подкручиваешь на мауэрлате.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    У Вас стена на которой по схеме прибоина, она тоже на усадке?
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    В смысле тоже? В усадке этой стены как раз и весь вопрос.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подведу итог:
    В результате расчетов, "понял", что следует использовать опирание на прибоину, и стропило укоротить на 86 мм., зарезав под углом.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Понятно, я думал, что дом уже давно стоит и усадка уже прошла. Пост №70 не увидел.
  12. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Всем привет. Утепляю кровлю сруба изнутри. Дошёл до эркера, а там стропила врезаны на всю глубину стены (см. фото). Вопрос—как закрыть промежуторк между стеной эркера и ветрозащитой от продувания и как после укладки теплоизоляции герметично прикрепить пароизоляцию? И всё это с учётом возможной дальнейшей усадки, т. е проскальнывыния кровли вперёд по стене эркера ещё на несколько сантиметров? Хотя сруб установлен давно, это помещение ещё не отапливалось.
  13. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
    @Урфин Джюс, подскажите пожалуйста, построил такой домик-баню, второй этаж в коньке изнутри 2 метра, изначально не планировалось использовать "второй" этаж, а сейчас мысли есть. перекрытие 50х150, через 90 см. крыша крутая, снег не держится, а вот насчет нагрузки на перекрытие при устройстве пола- похоже надо добавлять перекрытий? как лучше сделать? фото на начальном этапе и что получилось, чтоб было понятно. Объясняю плохо...
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос а можете прикинуть по посмотрев проект как снизить кубатуру? так сказать сильно на цену влияет единовременное вложение в сруб, но снижать необдуманно не хотелось бы. Так сказать понять что можно оттянуть на последующее время что все же придется реализовать сейчас в бревне
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Добавьте балки между существующих. Утеплитель, правда, подрезать придётся,но его и так резать надо было, поскольку утеплителя 90 см не бывает плитного. Если будет насыпной, то вообще проблем нет.
