1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Согласен с
    А где проект-то?
    Там продувания особо быть и не должно, вроде. А пароизоляцию заведёте на стены и приклеите.
    Вообще, общий бы вид этого эркера.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так я ж скромный сначала надо спросить
    прилагаю. На укосины не смотрим это была фича архитектора после обсуждения усадки поняли что коньковая стена рубленая
  3. Dimariko
    Dimariko
    Dimariko
    Камрады и гуру, приветствую Вас!
    Строим домик из брёвен.
    Знаний в этой области 0 (да, полный 0 но так нравится и так хочется..)
    Заказали готовые бревна в Самаре. Привезли "изделия" согласно навязанным ТУ. (напоминаю про знания)
    И вот привезли...
    Огне защита не предусмотрена не должна (да кому она нах. Нужна)
    От грибов обработали, но "сертификат никто не спрашивал никогда" (см фото с явными проявлениями).
    Предоплата составила 60%
    Уважаемые гуру, на Ваш взгляд годен ли материал при таком качестве к производству работ?
    Заранее благодарен за ответ
  4. Dimariko
    Dimariko
    Dimariko
    Мне кажется ооооочень много трещин.
    Да и огне защита беспокоит.
    Я понимаю, что кто платит, тот и заказывает музыку, но не обязаны ли это делать производители по СНиП
    Спасибо
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я не гуру, даже не мастер но что б увидел: в чашах нет замков, хотя это может ОЦБ. Много трещин говорит о времени хранения древесины. Компенсационного паза нет, тут хоть ОЦБ хоть рубка. Как будет сидеть при сборке я про поднутренние, хз
    по огнезащите есть еще такой фактор как возобновляемость обработки, надо смотреть чем обработано если написано кратно обработки 5 лет - оно вам зачем? на момент усадки что б постояло отделали- закрыли и все срок вышел?
  6. Dimariko
    Dimariko
    Dimariko
    Да я не против, конечно!
    Но ведь могу взять за правило обрабатывать каждые 5-7-10 лет.
    Я не понимаю как возникла плесень на обработанных антисептик ом бревнах.
  7. IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    Г. Киров
    Всем привет. Хотел бы проконсультироваться у вас. Стоит ли брать такой домик? Как говорит продавец, что столбики на которых стоит дом 2 метра. Как вот это проверить например? Как сделать пол на первом этаже? Стоит ли вообще связываться с таким домом?)
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Забейте вы на огнезащиту, выкинутые на ветер деньги. От пожара не спасёт. Что касается небольших потемнений - то это полное ерунда. Выглядит вполне нормально, антисептик не даёт 100% защиты, но у Вас и нет ничего критичного, а синева бывает всегда. Если по цене устраивает - то хорошо.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Крышу 100% вскрывать переделывать менять мембрану подкровельную.
    Пол делается по лагам.
    Связываться или нет вопрос цены.
    Сделать его пригодным к жизни примерно обойдется 1,6-1,8 млн работа. Примерно столько же материалы.
  10. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    откопать
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Нормальное бревно. Не свежее но это и хорошо. Синева это не страшно.
  12. milavinaanna31
    milavinaanna31
    milavinaanna31
    Псков
    Добрый день интересует мнение форумчан)
    Подскажите по сборке сруба, возник спор о необходимости нагелей.
    Сруб 6 на 9, бревно диаметром примерно 30, в лапу, отстоял 2 года, разобрали перевезли на новое место. Начинается сбор сруба.
    На фото красным планируемая дверь
    Напишите пожалуйста своё мнение
    Первоначально до разбора был такой
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, сэкономить на брёвнах не получится.
    Нагеля нужны. Я бы ещё на обсадных колодах шипы сделал и насадил на них верхнее перекрывающее бревно (над новым проёмом).
  14. Борис1111
    Борис1111
    Борис1111
    Имеется дом из обрезного бруса в полтора этажа возведен в 2016 году, так вот на центральной стене из бруса стоит винтовая компесационная опора (на брусе второго этажа 1,50 см примерно от пола) там две сдвоенные доски держат коньковый прогон. Ребята что возводили дом собственно поставили эту опору а те кто занимались отделкой сказали что она здесь не нужна и благополучно ее зашили (имитация бруса). Так вот заметил на крыше планку конька приподняло см на 3 или 4 предположительно в этом месте. Теперь вот думаю стропила там не поломало часом из за этого. Предполагаю что надо опустить вертикальную стойку. Как вариант сделать аккуратный пропил в имитации каркаса и ослабить гайку опоры. Фото прилагаю.
    Собственно прошу специалистов подсказать по этому вопросу, в частности должна здесь быть винтовая регул. опора или нет, исходя из последнего разговора быть может вентиляция крыши:)) И варианты Диспозиции по устранению этих обстоятельств.
    За ранее благодарен.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По идее, эта стойка стоит же в безусадочной зоне? То есть, выше этих 1,5 м брусовых венцов уже нет же?
