1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 13
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 01.09.21.
  1. Сергей3771
    Сергей3771
    Сергей3771
    Здравствуйте.
    Такая ситуация:
    старый деревянный дом (дому 100 лет)
    По причине приближения реки Волги (после создания Горьковского водохранилища) так понимаю, в подполе вода.
    Грунтовые воды на штык лопаты.
    Дом дачный вариант, проживание без зимы.
    Нужно ли закрывать в этом случае продухи на зиму или оставлять лучше открытыми?
    В подполе очень сыро.
  2. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Сергей3771
    А зачем закрывать если не живёте там зимой, пусть открытыми остаются, проветриваются.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Оставлять отрытыми обязательно. Чтобы влага не так интенсивно шла в подпол - полезно грунт застелить полиэтиленовой пленкой и присыпать песочком сантиметров на 5-10.
  4. Сергей3771
    Сергей3771
    Сергей3771
    Фундамент опустился и туда не залезть пока.
    Буду поднимать одну часть фундамента (завалилась) и будет виден фронт работ.
    Но подпол открывал там всё сырое, ужас.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня когда-то такой же ужас был: залезаю в подпол - и получаю сверху, с бревен обвязки, холодный душ на спину. :) Пробил дополнительные продухи, застелил грунт (глину) полиэтиленом - стало ощутимо суше.
  6. Сергей3771
    Сергей3771
    Сергей3771
    Понял. Спасибо!
    Тоже так же нужно делать будет.
    У меня проблема ещё,что не весь дом мой, а половина. Во второй прописан человек (пьянь) но прав на дом нет у него. Нужно весь дом поднимать и фундамент делать.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Печи - на лагах пола или на отдельных фундаментах? А то придется еще и печи разбирать...
    Не поднимая глобально - вот так можно обновить фундамент:
  8. Сергей3771
    Сергей3771
    Сергей3771
    Печь на отдельном фундаменте+электрокотёл.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если периметр печи плотно зажат лагами и досками - то можно ее повредить при попытке поднятия дома... Ну и по крыше и печной трубе - тоже надо смотреть...
  10. Сергей3771
    Сергей3771
    Сергей3771
    Спасибо за консультацию!
    Будем на чеку.
    Сначала всё проверим, посмотрим.
    Ни разу не занимался такой работой.
    Поднимать нужно часть стены, но там с соседом одна стена.
    Вообщем тот геморрой ещё нас ждёт.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше сначала проштудировать местные темы по подъему и переносу домов, ну и заглянуть снизу на предмет наличия бревен обвязки и их состояния...
  12. Сергей3771
    Сергей3771
    Сергей3771
    Снаружи там венец сгнил, видно его.
    Но фундамент обложен кирпичём.
    Боюсь представить что там внутри.
    Разберём ,пришлю фото.
    Думаю уже весной начнём.
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Так а какой у вас грунт, уровень грунтовых вод?
    Вода на участке стоит после дождей?
  14. rudnina
    rudnina
    rudnina
    Вода на участке не стоит. Рядом с участком овраг. Вода уходит в него.
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Я-бы не стал делать отсыпку в вашем случае, но на чем основывается ваш зять? Может он видит то, что не видно вам? На участке больше нет строений? У соседей как сделано?
