Нужен СОВЕТ по ремонту системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем -Сергей-, 02.09.21.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Достаточно какого-то одного крана.
  2. -Сергей-
    -Сергей-
    -Сергей-
    @Сергей192, @Next57,
    Наверное, мастеру будет сложно сварить такую конструкцию из стальных труб (он может не захотеть "заморачиваться" на такое).
    1. Что, если этот участок сделать из полипропиленовых труб?
    2. Можно ли в принципе в одной системе использовать стальные и полипропиленовые трубы?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Обратки - соединение_1.jpg Нет сварного виртуоза, не вопрос сверху приварить короткую резьбу+ тройник+ маевского на горизонтальном участке нарезать клуппом резьбу 3/4".
  4. -Сергей-
    -Сергей-
    -Сергей-
    @Next57,
    Спасибо за чертеж. Поговорю с мастером. Может возьмется так сделать.
    Поселок маленький, мастеров мало, они нарасхват, особенно накануне сезона, а потому не очень хотят работать с мало-мальски сложными конструкциями. Увы, проблема "наступления" новых технологий - ПП труб.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И не нужен. Всё легко и просто. Можно прекрасно обойтись без операционного шва.
  6. -Сергей-
    -Сергей-
    -Сергей-
    @Сергей192,
    А как? Как легко и просто? :faq:
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  8. -Сергей-
    -Сергей-
    -Сергей-
    @Next57, @Сергей192,
    Мастер в выходные и в понедельник не пришел. А я прикинул следующее.
    Проход над тонкой трубой (обраткой из ванной) узкий, ширина двери всего 60 см.
    Если сделать "зигзаг", то не исключено, что будем спотыкаться на него ногами.
    Поэтому, что если все же приварить новую обратку из ванной и поднять на 5 см порог в проходе, Схема8?
    Какой диаметр взять для обратки из ванной: 20, 25, 32, при условии, что сверху подача в ванную остается такой, как была (25, затем 20)?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ду20 уже достаточно.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ду 20
  11. -Сергей-
    -Сергей-
    -Сергей-
    Оказалось, под порожком, под листом жести, лежат доски.
    Прикинул, что под порожком можно углубить, через углубление вывести отвод и сделать "второй" слив из системы, Схема9.
    Мужики, что думаете про такую схему?
    Грязь будет собираться в "отводе" и выгоняться во время слива воды?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    И как часто будете сливать?
    Плохая идея.
  13. -Сергей-
    -Сергей-
    -Сергей-
    @Сергей192,
    Обычно сливаем и заливаем 1 раз в год, перед началом отопительного сезона.
    Потом только доливаем воду в расширитель, чтобы уровень поддерживать.
    Понял.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq: Не понял, зачем?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем вредить СО, накачивая в неё кислород?
