Нужен СОВЕТ по ремонту системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем -Сергей-, 02.09.21.
  1. -Сергей-
    -Сергей-
    -Сергей-
    @Next57,
    Как-то так само-собой получалось :)
    Один год котел меняли, второй год - обратка на кухне на стыке (муфта) подтекать начала, в прошлом году - по инерции (вода в расширителе испарилась за лето).
    В котельной на основной обратке есть слив с вентилем, надеваю на него шланг и сливаю, а заливаю тоже через этот слив, надеваю один конец шланга, на вентиль, второй - на кран, и подаю воду из крана по давлением.
  2. -Сергей-
    -Сергей-
    -Сергей-
    @Сергей192,
    не задумывался об этом, и не понимал
  3. -Сергей-
    -Сергей-
    -Сергей-
    @Сергей192, @Next57,
    Эпопея продолжается
    Сегодня приходил третий мастер.
    Сказал, что вариант с "зигзагом" (Схема7) он делать не будет (может - не может, может - не хочет).
    Сказал, что может сделать Схему8. Вести будет трубой диаметром Ду20.
    Только сказал, что отверстие в основной обратке будет резать автогеном. И перед тем, как приварить резьбу, будет как-то хитро загибать нижний край куска, который вырежет.
    Спросил, почему не болгарской, он ответил, что " снизу шов не варят".
    Мало что из его объяснения понял.
    Это уже третий мастер :). О том, когда придёт делать, он перезвонит во вторник.
    Меня смущает резка автогеном
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В резке автогеном ничего сверх естественного нет, до наступления эры "болгарок" (УШМ), горелкой и резали, резаком до сей поры режут. А вот далее :faq: ничего не понял, была же просьба такие моменты рисовать.
    Варят через зеркало или сверху "операционный".
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ничего страшного, но только если сварщик квалифицированный, а приходивший этим не блещет.
    Есть ещё вариант без сварки, но нужно освоить паковку. Это совсем не сложно и Вы всё сделаете самостоятельно. (трубы должны соответствовать гост. 3262-75.)
  6. -Сергей-
    -Сергей-
    -Сергей-
    @Next57,
    Если резка автогеном - это в порядке вещей, то Вы придали уверенности, что в этот раз все получится.
    Во вложении рисунок. Нарисовал, так, как он объяснял.
  7. -Сергей-
    -Сергей-
    -Сергей-
    @Сергей192,
    В точках 1 и 2 нужно нарезать резьбу?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
