Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Для чистоты нужно чтобы подрезной нож ниже салазок опускался.
    По киданию, попробуйте угол наклона всего хобота поменять и обороты.
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Например? Сбросьте модель хоть какую чтоб понять о чем речь.
    Тут еще один момент, вот то что видел оно предназначено работать в основном на идеально ровной горизонтальной поверхности, а я иногда и под углом едва ли не 30 градусов вбок чищу. Т. е. внедорожная составляющая снегоуборщика тоже должна присутствовать.
    Да, к мной озвученному выше по доработке шнека, буду варить подрезной нож снизу
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Нож лучше прикрутить на винты в потай.
    У меня так сделано. Эффект весьма заметен.
    На плотном ещё лыжи слишком большие. Я их просто снимаю.
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А фоточки бы, а? Для ботанов которые с железом не дружат.
  5. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Т. е если я правильно Вас понимаю, после чистки всё равно остаётся достаточно не убранного снега ? А если, скажем, добавить поликарбонат к бокам хобота, чище не будет ?
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ваш идеальный СУ должен первым делом быть на гусеницах
    Honda за 150 000 - это типа шедевр
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это где такие цены? Сейчас китайский столько стоит
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Минимум Патрик за 80 484
    Honda всё - уже не досягаема, стоит 190 000
    В Кувалде Патрик за 80, только щас смотрел:)
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Типа такого.
    Но его не каждая компания может себе позволить. Для частника, это не серьёзно, а если без шуток, то в районе 150 труб. надо смотреть.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На видео видно как оператор задирает СУ что бы его протолкнуть и оставляет снега сантиметров 10 (видно по утопленным подошвам) потом убирает за второй проход
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я для себя выбор сделал: не приставка а отдельный снегоуборщик (без разницы какой) но насчет внедорожной составляющей надо пробовать в конкретных условиях
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У Невы ковш не позволяет глубокий убирать за один раз.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вот поискать, то можно ещё Хонду за 150 найти
