Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лишняя деталь.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Форза и Целина давно продают Мб-2 с этими трубками уровня масла.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Неа не вытечет, нижнее отверстие по уровню стоит. :)
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у нас прям эпидемия по этому поводу :)]
    в Канаше собирают "Пахарь"
    в Чебоксарах на минитракторном заводе "Русич" собирают Русич :)]
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У Форзы убрали - им видать пророчества надоели:)]
    МБ2 "Forza"
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    видимо все проще, какие редукторы из Китая приехали такие и поставили, этот уровнемер китайское ноу-хау, внесли свою лепту в усовершенствование редуктора Невы :)]
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    ВК наткнулся на такую тему:
    https://m.vk.com/wall-164973751_130007?from=motobloki.club164973751%3Foffset%3D55%26own%3D0&post_bottom=1#comments.
    На пыльниках катайцы экономят ещё терпимо, по порохом пока нет информации, правда и не интересовался, при желании приобрести всё равно на оригинал буду орентироваться, но вот на диаметре ведущего вала не понимаю зачем так делать, 18мм., в место 20мм, этож сколько проблем может вылезти желающему покулибить владельцу.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А на фото у Форзы пимпочка то кстати осталась - может просто трубочку не вставили или заглушку сделали, а может сделали из уровнемасломера сапун - гениальная лепта:)
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Зато Брайт указал кучу полезной информации по мотоблоку :)]
    в редуктор 3,5 литра масла ? (в оригинал классику 2,2 л. в мультик 1,5 л.) они решили редуктор полностью в масле утопить? :)]
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А обороты мотора указать забыли
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Идея с трубкой мне по душе, для контроля уровня при желании доливать больше масла чем предписано производителем, например для уменьшения шума, но после заливки демонтировать и заглушить пробкой.
    Сейчас стяжкой проверяю на сколько уровень масла завышен в редукторах моих МБ.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если залить 2,2, то в масломере не будет видно масло:)]
    Вот это новость так новость - ну их вузад тогда эти клоны:)
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Шоп выла по меньше на Китай шестернях или может там так на экономлено, что масла больше заливается до стандартного уровня:)]
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А зачем, будем копья ломать:aga:. Только не понятно, на Неве задняя всегда меньше чем первая.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Автор говорит о клоне:
    Нева МБН ФОРЗА 9Л Китай. Тоже самое МБ-2
