Опыт эксплуатации НЕВЫ - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем rem3374, 03.09.21.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ещё в тысячный раз: приставка хорошая, но её к мотоблоку не предусмотрено! Смогли пристроить- класс, уже не раз похвалили за это. Но дальше сравнивать существующие СУ с вымышленными двухконтурными - уже наглость. Ну показали, хорошо, только при чём тут Нева? Ну нет в природе такой насадки ни к одному из доступных нам МБ. зачем дальше флудить? И к вашему нету такой из коробки.
    А в теме самоделок будет в самый раз, там ещё не раз похвалят.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    возможно, а возможно и то, что у китайских производителей отсутствует стандарт, т. е. разные производители могут по разному делать, для нашего покупателя это рулетка. там отличия могут не только в диаметре вала оказаться
    "сам себя не похвалишь" :)]
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На сомоделку его навеска не катит, больше доработка, чтобы использовать на мотоблоке.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А я не вижу ничего примечательного, начал изучать и смотреть видео по приставкам, ничего такого нет, катает по мелкому её туда сюда, а с боков, как от бульдозера, остаются гребни, и сколько её таскать туда сюда?
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @ivaniych, у него всё суперское, и МБ, и СУ, и снег какого мы никогда не видели. Да, ещё земля на огороде такая что кроме Патрика её ничего не берёт.
    Ну бывает такое на форуме... Суперснег, короче. Нам то откуда о таком знать? А так хоть от Дмитрия узнали.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ivaniych, китайцы давно это практикуют на своих копиях классического редуктор от Невы.
    Это фото китайского Чемпиона я ещё в июле 2019 года сделал в одном из магазинов Луги.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А кидает так не кучно из за завышенных оборотов? Или ещё что переделали. Обычно от СУ двухконтурных снег летит узким потоком.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    И у моего китайченка МБ-2 Халк тоже 20 мм, я на него ведомый шкив от Невы забацал, так красивше!
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А на Неву от DDE и Нева теперь поди красна:)]
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Evgeny174RUS,
    Посчитать не сложно скорость. если у вас известны передаточные отношения редуктора, ременой передач. Обороты двигателя делите на их произведение. К примеру редуктор МБ 2 1 передача =33 Ременная передача (человек считал у него 3,5) у меня немного иные даные. 33х3,=115.5 Обороты максимальные возьмем 3600об/мин 3600/115.5=32 об/мин Длина окружности колеса 0,48х3.14=1,51 м Если вас интересует скорость в км час то 32х60х1,51/1000=2.9 км/час А если с Агатовским шкивом 55 то примерно 2 км/час.Но для точности нужен диаметр шкива по центру ремня, а меряют диаметр шкива в большинстве случаев по наружной части Opera Снимок_2022-01-28_183654_yandex.kz.png отливки, передаточное отношение будет сильно приблизительным. 82/55=1.49 раза изменил диаметры шкива, во столько раз меняется и скорость.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Спасибо! :hndshk:
    Ну значит есть большой толк что люди от Агата ведущий шкив ставят на Мб-2, а ведомый от Мб-2 ставят на Агат. :hello:
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Нева, Женя, не угадал! :no: :aga:
    У меня Нева МБ-2 совершенно нормальная, в основном в традиционных цветах, хоть и не покупная, а самосборная из комплектующих:
    CCB4A12A-4173-4D95-A012-FF0ED7A654B7.jpeg 7A81AC46-56F7-464C-8E3D-9B5EB6B684A0.jpeg E898354A-EF48-49CF-94DD-22348EE7199B.png
    :hello::)]
  13. roga4444
    roga4444
    roga4444
    Они на заводе много чего не сделали. это же российская техника - всегда что-то доделывать надо
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Все там предусмотрено.
    И легко устанавливается в разные положения. Инструкцию только надо посмотреть
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На чём доделывать?
